Clio qui s'ettoufe.
ClioWF1
Clio qui s'ettoufe.
bonsoir a tous,
j'ai un souci de "ralenti" depuis hier,
La clio s'ettouffe vers les 2500tr/min et ensuite elle me met un violent coup d'accélération.
Au ralenti elle se bat pour ne pas caler, le moteur descend vers les 500tr/min.
J'ai changer la tete de delco car il y avait de l'oxydation au contact bobine tete de delco.
rien a faire.
il y a quelque minute j'ai changer le capteur de depression (le petit boitier noir pres de la coupelle d'amorto droit.
toujours pareil.
Je pensé à un filtre a essence colmaté, ma cose de batterie qui tiens plus tres bien, au filtre a air (bouché ?)
J'ai un couinement de courroie ou galet d'accéssoires je pense car ma DA crie a fond, je pense pas que ca joue ca fait deja 3 mois que ca m'arrive de tps en tps surtout quand c'est humide.
je viens de voir le sujet sur lepotentiometre du papillon, pour moi aussi ? ou les injecteurs hs ?.
Merci en tout cas d'avance et je vais voir ca demain apres midi.
enfin c'est toujours quand je retrouve un boulot qu'elle fait des siennes.
rien a faire.
toujours pareil.
Re: Clio qui s'ettoufe.
Regarde au niveau de ta boîte, il y une gaine qui passe entre ta boîte a vitesses et ta boîte a air, la gaine est cioncée entre les deux et souvent elle se bouffe , ce qui fait toute sorte de bizarrerie sur les régime .
ça coute rien a faire et au moins tu pourras écater cela
Esr ce que ça fait longtemps que ta clio a pas tournée.
ClioWF1
j'y penser a cette gaine.
Non elle roule tous les jours 25km mini.
- Tot69
Tu aurai pas de l'huile ou de l'eau dans les puits de bougie ?
J'aurais contrôler la vanne régulation ralenti
ClioWF1
voila les derniere nouvelle.
un nettoyage complet du filtre a air et le remplacement du filtre a essence.
Resultat toujours pareil.
sauf que j'ai 3cm de durite d'essence en moins va falloir que je mettre quelque chose car c'est tout juste.
une fuite d'essence a foutre le feu la clio, le garage et la maison à la moindre etincelle.
une direction assisté qui se fait entendre de plus en plus.
Comment controler la vanne de ralenti ? j'espere que ca coute pas bonbon parce que les finances sont morte.
ClioWF1
voila un copain de mon frere est venu voir.
Apparemrnt c'est bien la vanne de regulation du ralenti qui deconne.
y a fait des test d'aspiration d'air, a force de mettre des coup de gaz elle revenait normal.
parait que 200€ cette petite chose et ben c'est pas donné.
Je parait que y a que chez renault que l'on peu l'avoir en plus.
ClioWF1
ok merci, message en mp
T'as essaye de bien la nettoyer avant d'en acheter une autre?
