Boulon axe de guidage etrier avant Girling
pelik
Message par pelik » 31 oct. 2011, 16:05
Salut, je dois changer mes plaquettes de frein et j'aurai voulu savoir si les boulons d'axe de guidage d’étrier avant (ceux qui maintiennent l'étrier sur les plaquettes ) sont sensés être changés à chaque changement de plaquette comme notifié dans la RTA?
Si oui, est ce qu'ils sont sensés être livrés avec les plaquettes neuves (dans mon cas Ferrodo DS 2500)?
Et Si non? est ce que quelqu'un aurait la référence siouplé?
Merci d'avance :)
alex33
Re: Boulon axe de guidage etrier avant Girling
Message par alex33 » 31 oct. 2011, 17:10
Je comprends pas trop ce que tu veux dire en aucun cas les plaquettes ne maintiennent l'etrier ;), c'est plutot l'inverse... Et concernant les ds2500 tu as seulement les plaquettes quand tu en achetes.
Tu parles peut-etre des deux axes qui relient les deux chapes d'etrier ?
pelik
Message par pelik » 31 oct. 2011, 17:26
Ce sont les deux boulons que tu enlèves lorsque tu veux changer tes plaquettes. "Vis de fixation de l'etrier sur la chappe" dans le tuto du forum au 3 eme chapitre :
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... p?ent_id=2
Mais qui sont identifié par boulon des axes de guidage dans la RTA...
Il y en avait 3 dans un sachet au fond de la boite des plaquettes que j'ai acheté, je pensais que ca servait à autre chose vu qu'il y en avait que 3.
Et en fait non, c'est juste qu'il m'en manque 1...
Donc la question devient : est ce que je peux utiliser un des anciens?
NB: partout il est dit d'en changer lorsque l'on change de plaquette.
Message par Miaouw67 » 31 oct. 2011, 17:36
si tu as des neufs, tu montes des neufs
si tu as des anciens, tu nettoies les filets à la brosse et tu les remets en place avec du loctite bleu.
pelik
Message par pelik » 31 oct. 2011, 17:41
Je vais faire ca, merci du renseignement
16sph1
Message par 16sph1 » 31 oct. 2011, 19:06
salut pour change les plaquette tu en devis qu'un celui du bas et tu releve ton etrier donc qu'une vis a change .si tu a des neuve tu mais une neuve si non tu remais la vielle telle qu'elle
