problème pompe a essence
sebouno83
Message par sebouno83 » 30 oct. 2011, 23:47
salut à tous, j'ai un probleme avec ma pompe a essence sur clio 16s phase 2, elle ne tourne pas a la mise en contact, et tourne lorsque je la branche en direct, j'ai vérifier: fusible, relais, alimentation tout est ok.....
Donc 2 questions :
D'ou peu venir mon problème qu'elle ne veuille pas se mettre en marche lorsque je met le contact ?
Peut-on la laisser brancher en direct ?
ps: malgrès avoir parcouru le forum pour les differents problème de pompe a essence je ne trouve pas de solution :(
Clio 16s et R19 16s powaaaaa !!!
Re: problème pompe a essence
Message par Ben74 » 31 oct. 2011, 06:56
salut
ta le jus qui arrive à la prise ?
ta regarder egalement ta prise car souvent Hs avec le temps
tophewiwi
Message par tophewiwi » 31 oct. 2011, 09:26
verifie ton faisceaux.
sinon oui tu peut la mettre en direct avec un interupteur mais bon... :?
clio wiwi
sebouno83
Message par sebouno83 » 31 oct. 2011, 09:47
ok, hier j'ai sorti la pompe je l'ai mise en direct et elle tourne nikel, je l'ai remise dans le reservoir rebranché et rien.... j'ai tapé sur le dessus et elle c'est mise en route j'ai pu donc demarrarer la voiture mais apres elle c'est de nouveau arreté :? je remet le contact et plus rien, je retape sur le dessus de la pompe et hop de nouveau en marche :evil: de quoi ca pourrai venir ? car si je dois taper dessus tous le long en roulant pour que ca tourne ca va pas etre joyeu :lol:
Message par Ben74 » 31 oct. 2011, 09:56
tout est marqué au dessus ....
sebouno83
Message par sebouno83 » 31 oct. 2011, 10:36
je vais vérifier la fiche pour voir...
skirms_fr
Message par skirms_fr » 31 oct. 2011, 11:03
ouais ressert les fiches, et eventuellement controle ton capteur PMH
sebouno83
Message par sebouno83 » 31 oct. 2011, 11:22
le capteur pmh a déja été changé
16sph1
Message par 16sph1 » 31 oct. 2011, 13:23
salut change les cosses avec le temps elle soxide pour ne plus etre embeter il vaut mieu les change comme ca tu repar pour 20 ans
jcgra
Message par jcgra » 31 oct. 2011, 14:53
Fiche oxydée, ou un fil craquelé, mais je pense que tu as donné ta réponse en expliquant comment tu fais pour la faire repartir. ;)
