pb 16V liquide refroidissement qui descend
GWIL
Message par GWIL » 19 oct. 2011, 23:54
19, 2011 23:49
bonjour a tous ,je vien de faire l achat d une 16v de 1995, et jais 2,3 pti soucie ,jai fais mon niveaux de liquide de refroidissement et il a réduit de moitie,et jais un plusieur petit trous au ralentit a froid comme si le monteur c etouffer sa le fais 2 FOIS ET APRES NIKEL ? KELKUN PEUT M AIDER ?? merci d avance
[EDIT MODO] merci la prochaine fois de mettre un titre clair et de faire un effort sur l'écriture !!!
clio f7r710
Re: aider moi svp
Message par clio f7r710 » 20 oct. 2011, 00:07
salut regarde ton allumage bougies et tete d allumeur
GWIL
Re: aider moi svp
Message par GWIL » 20 oct. 2011, 06:34
Ok merci , je vais regarder cet apreme, merci
tophewiwi
Re: aider moi svp
Message par tophewiwi » 20 oct. 2011, 08:56
refait une purge pour ton liquide de refroidissement!!
clio wiwi
GWIL
Re: aider moi svp
Message par GWIL » 20 oct. 2011, 14:19
Salut, la purge a ete faute avan que je l achete, jais pas de fuite , pas d odeur dans l abitacle, jai recompleter jusqu au maxi et je vaire bien si sa refaire pareil, peut etre que sa part dans le trop plein en roulant ! Je c pas
alex33
Re: pb 16V liquide refroidissement qui descend
Message par alex33 » 20 oct. 2011, 15:39
Joint de culasse peut-etre pour la fuite de LDR, regarde si tu vois des traces d'eventuel fuite sur tes durites d'eau, autour de la culasse...
tophewiwi
Re: aider moi svp
Message par tophewiwi » 20 oct. 2011, 19:16
GWIL a écrit :Salut, la purge a ete faute avan que je l achete, jais pas de fuite , pas d odeur dans l abitacle, jai recompleter jusqu au maxi et je vaire bien si sa refaire pareil, peut etre que sa part dans le trop plein en roulant ! Je c pas
tu devrait verifier ton bouchon de bocal de liquide de refroidissement des fois avec le temp y fait plus sont role est le niveau fait le yoyo ,sa mais arrivè!!
clio wiwi
GWIL
Message par GWIL » 20 oct. 2011, 20:41
Ok, merci pour le conseil , demain je vais a la concession pour en commendé un , jai tous regarder jais pas de fuite , ni de trace sur les durites, Ps: desoler pour l ecriture je vais faire des efforts, et merci pour avoire changer mon titre.
jcgra
Message par jcgra » 21 oct. 2011, 17:53
Regarde bien ton radiateur notament au niveau des sertisages sur les cotés , là ou le plastique est serti avec le nid d'abeille, j'ai bien compris que tu n'as pas de fuite apparente,mais il suffit d'une micro fuite pour que sous pression le liquide suinte et s'évapore au fur et a mesure avec le radiateur chaud.
-Mayonnaise je pense que tu as regardé.
-Fumée blanche aussi
Je dis ça mais pour explorer toutes les pistes éventuelles.
Message par Tiflo » 21 oct. 2011, 19:12
j'ai eu la même chose perso c'était le joint de culasse :(
tu auras peut être plus de chance que moi avec une simple fuite ;)
