Même problème chez moi.
Le carton pâte composite d'origine s'effrite, je pensais gratter tout le pas beau en faisant attention à ne pas niquer le plastique souple puis collage (néoprène ou autre ?) d'une pièce rapportée en medium de la même épaisseur, lissage du plastique souple.
Pour ne pas que ça revienne, de la mousse expansée moulée et durcie ça pourrait le faire, oui.
Il faut restaurer le support du matériau de couverture puis rajouter un maintien pour la rigidité de l'ensemble.
Je ne suis pas fan des gros bouts de bois ajoutés sous les accoudoirs (ça fait plage arrière sono pourrave
désolé ) ni de la choucroute.
Idées propres bienvenues
