besoin d'aide
besoin d'aide
donc voila le topo joint des collecteurs neuf, joint papillon neuf, joint vanne de ralentit neuf,sonde d'eau pour calculateur neuve et toujours le même problème qui est des trou a l'aceleration , a froid a bas régime quand ya que le petit papillon ouvert elle broute et la je ne c'est plus quoi changer. les bougies d'autres sondes et est ce normale que les injecteurs fasse clic clic clic?
chdemaille
Re: besoin d'aide
ok j'essai ca demain merci
Re: besoin d'aide
ca le fait que a froid ou a chaque demarage?
Re: besoin d'aide
en faite a froid "elle broute" genre coupure d'allumage ou quelque chose comme ca ma 207 me le fait et cet une des deux sonde lamba qui deconne mais quand je branche la valise sur la clio aucun default n'apparait et sinon les trou a l'acceleration elle le fait un peu moin a chaud mais ca arrive quand meme
clio f7r710
Re: besoin d'aide
salut cliorsi regarde le retors de ta tête d allumeur ou carment ta tête d allumeur et hs
Re: besoin d'aide
ba j'y avait pensser mais le system est neuf il a meme pas 10 000km
Re: besoin d'aide
regarde l'état des bougies ( si elles sont toutes pareil ), nettoie la tête d'allumeur ( passe un pti coup de papier de verre )
Je ne pense pas à une prise d'air en tout cas.
Pour la sonde lambda, à voir, mais je ne pense pas non plus, tu n'as pas passé le CT depuis ce problème ? si tu as un pote garagiste, passe là à la pollution.
Williams 1993 en restauration
Re: besoin d'aide
salut!
j'ai le même problème depuis pas mal de temps. par contre, ça me le fais plus souvent quand il fait humide. j'ai testé toutes mes sondes, changé la lambda mais tout est ok. en ouvrant le 2ème papillon plus de problème. mais à froid c'est pas top pour le moulin...
je penche pour un problème de faisceau mais je n'ai pas encore eu le courage encore de le refaire...
Re: besoin d'aide
ba pour la polution ca fait un an et elle passait pas a cause que le ga qui l'avait avant a vider le cata donc j'avai passer ma 207 a la place qui avec la une des sonde lamba qui deconne est passer a 0
