Soucis mano huile/eau
Salut a tous
J'ai acheté une clio 16s, mais il faut resoudre quelques soucis de compteur
Voila j'ai mes 3 mano d'huiles qui relevent aucune info, seule l'aiguille de niveau d'huile se met au max quand je met le contact et "s'eteint" quand je demarre et roule.
Ensuite j'ai le compteur de temperature d'air exterieur (affichage digital) qui releve des infos aleatoire, ca marche correctement puis d'un coup des saut de T° ca passe de 25°C a 15°C d'un coup par exemple.
Puis pour la sonde de temperature moteur, quand j'atteins le declenchement du ventilo, l'aiguille n'est qu'a la toute premiere barre, elle bouge a peine.
Voila j'ai besoin d'aide pour les verifications et les pieces eventuelles a changer.
Re: Soucis mano huile/eau
pour ton niveau d'huile c'est normal,
elle te donne l'infos uniquement quand tu mets le contact, dés que tu démarre, l'aiguille retombe.
pour les autres fait une recherche sur le forum, des soucis de ce genre ont déjà été traités
démonte bloc compteur,et bloc mano est mes y un bon coup de wd40, pour ma part j ai fait sa pour mes 3 manos est ils refonctionnent tous sans soucis. :)verifie également tes connéctiques et la prises bleu dérriere le bloc mano!!
clio wiwi
(dans mes recherches j'ai pas trouvé de reponses precises)
je vais tester ca des que possible
. Ensuite pour l'affichage digital de temperature d'air exterieur qui, de temps a autre, m'affiche des valeurs aleatoires Et pour la sonde de T° moteur qui ne bouge que tres peu, ca peut etre encore du aux contacts ?
Pour le coup de wd40, j'ai pas bien compris pour quoi c'est faire
Un coup de produit pour les contacts electriques (qui enleve l'humidité et protege) ca peut etre utile ?
J'aurai quoi a verifier apres ?
pour ta température exterieure ta sonde doit étre dèféctueuse change la.le wd40 sa dégrippe,néttoie,protège,ameliore les conduits elèctrique,
clio wiwi
zap
Modifié en dernier par pelik le 15 sept. 2011, 17:11, modifié 1 fois.
salut pour ta sonde de temperature exterieur ca doit etre la sonde qui est sous le retro gauche qui doit etre morte
@ pelik, merci de faire ton propre post.
Comment atteindre cette sonde sous le retro gauche ? ou je peux trouver cette piece (internet, ref renault,...) ?
et pour ma sonde de T° ldr, comment expliquer qu'elle ne bouge qu'un tout petit peu alors que le moteur est bien chaud ?
En demontant on se rend bien compte que la moindre cochonerie ou le moindre frotement fait tout foirer, netoie et apres tu verra. Fait gaffe aux axe des aiguilles par contre tres fragil
PS desolé pour le squatt, j'ai utilisé la fonction recherche et j'ai atterie ici
