[Probléme Résolu] Moteur qui cale quand j'embraye ...
elitt13
Message par elitt13 » 10 sept. 2011, 20:47
Bonjour, j'ai un souci avec ma mamie et je dois allez au WSR la semaine prochaine donc pas trop le temps ....
J'ai utilisé la fonction recherche et rien trouvé :(
Voila ce qui se passe, je démarre impeccable, le ralenti vers 700 tr/min stable, premiére rien, seconde rien, pas de rater, ni coupure moteur, sur autoroute aucun souci mais moteur chaud (maintenant cela le fait aussi aprés peut de km parcouru...) dés que je ralentie et tombe les rapports hop le compte tour descend à 0 et je cale, en premiére ou seconde si je maintien par le moteur dans les tours!!!
si je me met au point mort, le ralenti se stabilise mais dés que j'embraye sans accelérer ni passer une vitesse le moteur câle...
J'ai lu par ci par là une histoire de sonde lambda, qui faut débrancher moteur tournant... mais ou est cette sonde :?
voyez vous d'où cela peut provenir?? Au niveau embrayage RAS du moins je pense, aucun souci pour passer les vitesses
d'avance merci pour vos réponse :coucou:
Modifié en dernier par elitt13 le 15 sept. 2011, 23:36, modifié 1 fois.
Passion Renault 16s
[img]http://img406.imageshack.us/img406/6650/avatarrenault16s.jpg[/img]
tophewiwi
Re: [Probléme] Moteur qui cale quand j'embraye ...
Message par tophewiwi » 10 sept. 2011, 21:38
verifie ton faisceau electrique qui passe sur la boite a vitesses!!
clio wiwi
micka83
Message par micka83 » 10 sept. 2011, 23:21
moi, je verrai bien le potard, le truc rouge sur le boitier papillon d' admission... :D
Mickael050
Message par Mickael050 » 11 sept. 2011, 01:12
ta sonde lambda est en dessous avant le catalyseur (col de cygne) débranche la en premier c'est courant comme panne tu va être fixer de suite commence par ça! ;)
elitt13
Message par elitt13 » 11 sept. 2011, 09:00
heu merci les gars, mais ça se vérifier comment toussa :shock:
le potard et le faisceau elec?? :o
pour la sonde, moteur tournant je debranche si le moteur cale c'est lui qui est HS, il se change facilement :roll: @mickael050, j'ai pas de cataliseur :)
Désolé mais j'ai peu de temps, si je peut faire moi même un soir de la semaine ça va, sinon je vais devoir passer par la case garage, en espérant que le gars si connaisse et qu'il me change pas l'embrayage complet, le calculo, etc... :x
Passion Renault 16s
Mickael050
Message par Mickael050 » 11 sept. 2011, 13:40
a mon avis c'est une sonde qui fait le con (t°eau ou t°admission) donc elle enrichis a fond tout le temps et quand tu passe les vitesses, le faite d'embrayer ton moteur tombe en bas régime est cale! c'est quoi comme voiture un wiwi ou 16s?? même si tu n'a pas de catalyseur (si il a était enlever) il te reste la sonde lambda a la descente d’échappement regarde bien! ou alors ce n'est pas une catalysé d'origine. j'ai déjà eu le cas = sonde lambda :x
elitt13
Message par elitt13 » 11 sept. 2011, 18:31
c'est une 16s non catalysé d'origine, les premiére phase 1
je vais voir ça demain soir merci je vous tiens au jus...
Passion Renault 16s
elitt13
Re: [Probléme Résolu] Moteur qui cale quand j'embraye ...
Message par elitt13 » 15 sept. 2011, 23:42
bon c'est fait!! tophewiwi était dans le vrai
le câble d'embrayage appuyé sur le faisceau électrique où un ancien fil mal sertie du vieux système d'alarme coupé le contact!!
Un grand merci à Vichy pour son contact l'atelier RS à Fos (13), un grand passionnée qui a fait du bon boulot, il a repris tout le faisceau électrique il a tous bien rangé comme il faut !!!
la 16s est prête pour les WSR de Dimanche au Castellet!!!
Passion Renault 16s
vichy16s
Message par vichy16s » 15 sept. 2011, 23:50
De rien mon ami ;) Je t'avais dit que c'est un grand passionné et il connait les 16s/wiwi vraiment par coeur
On se voit dimanche pour les WSR :coucou:
tophewiwi
Message par tophewiwi » 16 sept. 2011, 10:13
nikel!!!!! :)
clio wiwi
