Réglage repartiteur d'origine
Flojira
Message par Flojira » 29 août 2011, 00:50
Salut à tous !
Après une petite frayeur qui m'est arrivé ce soir, je me suis demandé comment je pouvais régler mon répartiteur de manière a avoir un peu moins de freinage à l'arrière ?
Je m'explique :
Ce soir, j'ai décidé de dégourdir les pattes de ma 16s après lui avoir une jeunesse complète de mon train avant. J'ai donc décidé de monter dans un col pour voir son nouveau comportement. C'est en arrivant relativement fort à l'entrée d'une épingle que je décide de solliciter mon freinage et c'est là que la clio à réagi de manière inattendu .
Les roues avant n'ont pas bloqués mais l'arrière,oui (ma caisse est complètement vidée). Du coup, vu que j'étais en pleine courbe, la clio a levé la patte et ça s'est fini en tête à queue ...
Ma question est la suivante : Est t-il possible de régler mon répartiteur de manière à avoir un freinage moins puissant a l'arrière, du genre 70/30 (origine: 64/36 de mémoire) et si oui, comment m'y prendre pour le réglage ?
Merci d'avance a ceux qui sauront éclairer ma lanterne :)
Re: Réglage repartiteur d'origine
Message par Franckymania » 29 août 2011, 06:53
Il faut desserrer (je crois) la vis du répartiteur. Pour le réglage, il faut trouver un banc de freinage à 4 roues ou alors mesurer la pression dans le circuit à plusieurs endroits (AV et AR) en meme temps.
Par contre, on ne freine jamais dans une courbe.
Flojira
Message par Flojira » 29 août 2011, 11:51
J'ai jamais dis que j'ai freiné dans une courbe mais que j'ai freiné en entrée de courbe :)
Ca va être difficile de trouver un banc de freinage à 4 roues, dans un centre de controle technique peut être ?
CLIO POWA AT WORK
Message par CLIO POWA AT WORK » 29 août 2011, 12:14
ben la meilleure des choses c'est que tu essaies petit a petit ; malheureusement :(
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 29 août 2011, 12:38
on deserre ou on serre???
tout en trave!
Message par Franckymania » 29 août 2011, 13:01
Flojira a écrit :Ca va être difficile de trouver un banc de freinage à 4 roues
C'est bien là le probleme pour tout le monde d'ailleurs :(
CLIO POWA AT WORK
Message par CLIO POWA AT WORK » 29 août 2011, 13:35
D'apres ce que tu dis vouloir je deserre mais vas y timidement ;)
bandit635
Message par bandit635 » 29 août 2011, 13:47
Tu as quoi comme plaquettes / disques a l'arriere ?
Tes étriers sont pas grippés ?
Les pneus sont bons ?
Image Image Image
Flojira
Message par Flojira » 29 août 2011, 14:37
bandit635 a écrit :Tu as quoi comme plaquettes / disques a l'arriere ?
A l'AR j'ai des disques d'origine avec des ds2500 et j'ai des yokohama parada qui n'ont même pas 500km et non, les étriers ne sont pas grippés . Le souci est que ma caisse est totalement vide et je pense que de ce fait, vu que le cul est vraiment hyper leger par rapport à l'avant le moindre freinage un peu plus fort que la normal me bloque mes roues a l'arrière surtout si d'un coup net, toute la masse de la voiture ce retrouve a l'avant ce qui aurait tendance a me faire lever legerement l''arriere.
Je voudrais juste savoir si je dois visser ou dévisser la vis qui ce trouve sur mon répartiteur, quitte a y aller petit a petit et voir si je sens un amélioration .
bandit635
Message par bandit635 » 29 août 2011, 14:44
Je pense que tu as trop de frein a l'arriere a cause de tes DS2500 voila tout
Moi je roule sur circuit avec l'arriere vidée mais avec plaquette origine et réglage répartiteur origine et j'ai jamais bloqué l'arrière
Perso, c plus facile de remettre des plaquettes d'origine que de partir sur des réglages de répartiteur au pif et risquer de se prendre un rail !
Image Image Image
