Amortisseur
16s White
Amortisseur
Message par 16s White » 21 août 2011, 11:53
Bonjour,
Quelqu'un sait si on peux monter un combiné ressort amortisseur d'une clio diesel sur une 16 s ?
Merci d'avance
Flojira
Re: Amortisseur
Message par Flojira » 23 août 2011, 10:58
Me semble pas que ca soit possible.
A confirmer par d'autres membres !
16s White
Re: Amortisseur
Message par 16s White » 24 août 2011, 09:55
Ok merci
16s White
Re: Amortisseur
Message par 16s White » 24 août 2011, 18:33
Autre question :(je me rend compte que la précédente était débile)
Je suis montée actuellement en Koni réglable , avec les coupelles de mortes (enfin je supose) , et des ressorts courts .
J'aimerai passer a l'origine, donc en fait je me demande si en gardant juste mes amortos et en changant les coupelles et si je change les ressorts pour les mettre d'origine es ce que ca serais possible ?
Merci d'avance
A vu d’œil c'est mort ou pas?
16s White
Re: Amortisseur
Message par 16s White » 25 août 2011, 12:49
Je vais tenter de démonter mon combiné mais j'ai besoin d'un conseil pour le démontage, lorsqu’on a enlevé les deux gros boulons du bas faut il démonté quelque chose en haut? Le gros boulons au dessus? Merci d'avance
Flojira
Re: Amortisseur
Message par Flojira » 25 août 2011, 13:24
Tu parles des vis qui assemble ta fusée a ton amortisseur ?
Pour le démontage pour ma part, j'enleve les 2 vis qui tiennent la fusée et ensuite j'enleve la coupelle d'amortisseur et puis il fini par venir tout seul .
16s White
Re: Amortisseur
Message par 16s White » 25 août 2011, 13:42
Ce que tu appelle la fusée c'est tout l'organe qui tient le disque de frein etc...
Si je comprend bien j’enlève donc ces deux gros boulons ci et hop! çà sort ?
Comment tu l’enlève la coupelle?
pizzai69
Re: Amortisseur
Message par pizzai69 » 25 août 2011, 14:46
Ce qu'il appelle la coupelle c'est en fait "l'écrou supérieur" que tu as pris en photo 2 fois dans ton post plus haut, à dévisser avec une clé de 21 de mémoire.
Pense d'ailleurs à le débloquer en tout premier, avant même de décoller les roues de ta voiture du sol, tu galèrera moins.
Une fois que tu as sorti les 2 boulons inférieurs de l'amortisseur (sur la fusée, oui la pièce qui tient le disque etc...) et l'écrou supérieur, ton amortisseur est libre de sortir.
Une fois sorti par contre, ne démonte plus rien d'autre sur la tête de l'amortisseur tant que tu n'a pas installé tes comprime-ressort, sinon tu va avoir un trou dans le front :D
Par sécurité tu peux même revisser à la main l'écrou supérieur sur ton amortisseur le temps de le manipuler/stocker. Ca coute rien, et l'écrou supérieur inspire + confiance que le ridicule écrou (voire l'espèce de minuscule clips sur certaines phase 1 !) qui retient ta butée (=coupelle) et donc ton ressort.
Image Image Image Image
16s White
Re: Amortisseur
Message par 16s White » 25 août 2011, 15:11
Ok merci mais j'ai un soucis ...Trop facile sinon :lol:
J'arrive pas a devisser le fameux gros ecrou, qui est bien de 21, car le ressort tourne aussi avec, y a t il un astuce pour mon probleme?
Merci pour vos réponse si rapide ;)
Steph6
Re: Amortisseur
Message par Steph6 » 25 août 2011, 15:30
Clef a choc, ça vient tout seul. ;)
