Enlever le sigle 16s
16s White
Message par 16s White » 20 août 2011, 18:16
Bonjour a tous,
Voila j'ai une question tres bete, mais j'aimerai enlever provisoirement la plaque qui est contre le repetiteurs lateral frappé "16s" seulement j'ai peur de forcer et de la casser, y a t il une méthode particuliere ?
Merci d'avance
benoit62
Re: Enlever le sigle 16s
Message par benoit62 » 20 août 2011, 20:30
bonjour, pas de soucis particulier en tirant dessus sauf si elle a était collé entre temps, mais si tu arrive à la soulever légèrement tu peut y aller ;)
16s White
Message par 16s White » 21 août 2011, 11:48
Ok je vais essayer, j'avais peur qu'il y est des petits clips quelque part . Merci pour ta reponse :)
ledjo63
Message par ledjo63 » 22 août 2011, 07:26
Si c'est une ph1, moi j'ai des clips à l'avant de la plaque donc décoller en premier du côté 16s et tirer doucement.
Il faut au préalable avoir enlevé le répétiteur de clignotant.
Pas facile à expliquer...
16s White
Message par 16s White » 22 août 2011, 14:24
ok j 'ai compris
Coté 16 d'abort puis faire glisser ...
sirius17
Message par sirius17 » 26 août 2011, 17:03
oui il y a du double face coté 16s et deux petit crochet à l'opposé, il faut d'abord enlever le répétiteur.
Un losange à la place du coeur
16s White
Message par 16s White » 27 août 2011, 11:00
Oui mais j'en laisser tomber car je sent que la p'tite bete est bien accrochée donc...
