puce calculateur
logan 16s
puce calculateur
Message par logan 16s » 09 août 2011, 21:00
bousoir a tous se week end j ai demonter mon calculateur pour voir quelle tipe de puce mais problème il a ecrit coupe clio 16v ref:00569 bcb dommage que je peu pas mettre des photo mais je voulait savoir quelle tipe de puce car je coupe a 8300t et elle monte vite voila si un des membre connait a+
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
Re: puce calculateur
Message par Miaouw67 » 09 août 2011, 21:25
ben c'est une puce clio coupe
fabriquée et vendue à l'époque pour les courses sur circuit.
d'où la coupure super haute.
attention, elle désactive la détection et la correction cliquetis.
Il faut veiller à avoir une admission en façade pour ce type de puce pour ne pas risque d'endommager ton moteur.
Pour un usage routier, c'est plus " safe" de prendre une puce "RS" avec une coupure un plus gentille ( genre 7500), et correction cliquetis active :)
logan 16s
Message par logan 16s » 09 août 2011, 23:00
ok merci alors c une bonne puce et si je mes une boite a air gra sa serra mieux pour mon moteur ? merci pour tes conseil.
bebel 40 wiwi
Message par bebel 40 wiwi » 10 août 2011, 00:05
bonjour je vient de m inscrire je me présente
bebel 40 wiwi
je peut te donner la ref du calculateur de la clio coupe ref 6 001 040 012
elle coupé a 7250 tr
Message par Miaouw67 » 10 août 2011, 08:33
bebel 40 wiwi a écrit :bonjour je vient de m inscrire je me présente
bebel 40 wiwi
la clio coupe rupte à 8200 et non à 7250 :)
Tibus
Message par Tibus » 10 août 2011, 12:33
Juste par curiosité, y'a til vraiment un interet de couper si haut ?? La puissance est elle du coup a un regime plus elevé ??
Message par Fred73 » 10 août 2011, 13:41
La puissance max est toujours au même regime mais tu peux tirer plus de tour ce qui peut etre interessant sur circuit suivant la configuration de celui ci :)
A pluche
Tibus
Message par Tibus » 10 août 2011, 19:38
ok merci
bebel 40 wiwi
Message par bebel 40 wiwi » 11 août 2011, 00:01
bonjour tibus!
sur ma wiwi j ai une puce qui coupe a 7500 avec 14 chevaux de plus , mais je ne les jamais passé au bancs pour vérifier ,ca marche !
j évite de pas trop allé jusqu a la coupure car je crain pour mon moteur a la longue , mais c est tantan !
Message par speed » 11 août 2011, 00:37
c'est quoi comme ecu pour couper à 7500 ? et surtout 14cv !
