probleme montage faisceau moteur clio 16s
slt j ai un probleme avc mon faisceau moteur. j ai un moteur de r19 16s sur ma clio et je n arrive pa a branche le fasceau de clio dessus j ai une fiche en plus au niveau du colecteur
Re: probleme montage faisceau moteur clio 16s
Peut etre la sonde lambda? Que tu as sur ton faisceau mais pas sur ton echappement
y a t il une diferance entre le faisceau de clio 16s et de r19 16s
- Ben74
depart à froid !
ta une photo ?
ta une photo ?
la non je ne pa de foto
slt. Suite a un changement total du faisceau electrique de ma clio 16s, le faisceau de la donneuse d'organe est different par rapport a la mienne.Je m'explique: j'ai un cable qui viens de l'habitacle et qui dois aller sur la batterie mais le soucie et de savoir si il s'agit d'une masse ou d'une alim. Donc, j'aimerais savoir combien de cable arrive sur la borne + et combien sur la borne - sur vos clio.
sur la borne + tu en a 2 ou 3 si tu a l alarme et - moi j en et 2
merci gilles!!
Encore une petite question: j'aimerais savoir d'ou vient et ou va se cable jaune/vert de 3mm² qui est connecté en "A1" sur la broche marron qui est dans la boite de relai moteur.
Uploaded with ImageShack.us
