Page 1 sur 2
Conduite et boite à air d'origine
Posté : 22 juil. 2011, 00:00
par zebarbu
Salut !
Ma williams était montée avec une admission directe green, j'ai donc remonté la boite à air d'origine (avec un filtre green quand même ;) ) mais je n'avais pas de tuyau à l'entrée.
J'ai réussi à choper ça sur le net, à la fois le coude accordéon en entrée de boite à air, et aussi le tuyau qui passe par la plaque de fixation pour aller sous le garde boue conducteur. Sauf que ça vient d'une 16S (plastiques datés de 91 ou 92).
A la base il restait un bout de tuyau de 20cm monté sur la plaque sur la voiture mais je suppose qu'il avait été recoupé. Mais là, le tuyau est très long, genre snorkel, super pour rouler dans 50cm d'eau mais sinon bonjour les pertes de charge !
Ma question : c'est vraiment comme ça sur williams (phase 2 de 94, je précise) ?
Merki !
Re: Conduite et boite à air d'origine
Posté : 22 juil. 2011, 06:58
par Franckymania
Oui c'est le meme systeme sur Williams
Au fait j'ai retrouvé le silent block que je cherchais la derniere fois et il te reste à trouver la bequille si tu l'as pas encore
Posté : 22 juil. 2011, 09:55
par zebarbu
Nickel pour le silent bloc ! comme tu dis, il ne me manque plus qu'à trouver une béquille de boite à air...
Merci pour la confirmation du tuyau aussi.
C'est bizarre cela dit, en bout de tuyau y'a des épaulements comme pour un nouvel emboitement sur une pièce. Il manque quelquechose encore au bout ou bien c'est pour une fixation au garde-boue ? D'ailleurs, c'est fixé (genre collier) ou c'est censé tenir tout seul en l'air ? (quand je suis en forme ok, mais ça va finir par tomber, non ?)
Posté : 22 juil. 2011, 11:25
par Pedro Lito
zebarbu a écrit :Salut !
Merki !
La performance d'une boîte à air ne se limite pas à des pertes en charge. La longueur et la forme du système a été conçu pour avoir certaines caractéristiques acoustiques optimisées pour le moteur de la clio williams. Que les tuyaux soient longs ne veut pas forcément dire que tu y perdras en couple/puissance. :coucou:
Posté : 22 juil. 2011, 14:11
par Franckymania
zebarbu a écrit :Nickel pour le silent bloc ! comme tu dis, il ne me manque plus qu'à trouver une béquille de boite à air...
Sur la caisse est riveté une piece metallique qui recoit le bout rond de ton tuyau
Posté : 22 juil. 2011, 18:36
par zebarbu
@Pedro, en effet c'est sans doute étudié pour, si c'est la pièce d'origine, je prends (ça marche pas à tous les coups, cf amortos :D )
@Francky: ah ben mince, j'aurais pas pu la manquer quand j'ai démonté le garde boues. Vu que la voiture est censée avoir tapé la roue avant gauche contre un trottoir (la roue avait plié la tôle derrière le garde-boue :o ), la pièce a dû sauter à ce moment-là.
Je revérifierai, on ne sait jamais, mais avis aux âmes charitables, si vous avez cette tôle dans votre garage, pensez à moi :D
Posté : 22 juil. 2011, 19:52
par Steph6
C'est le repère 7 que tu cherche? ;)
Posté : 22 juil. 2011, 23:06
par zebarbu
Argh ! :shock: Je savais que dialo ça servait à autre chose qu'aux MR ! :D (mais il veut pas s'installer sur mon seven 64bit...)
Oui, c'est bien cette pièce, merci ! Je pense pas l'avoir vue sur ma caisse.
Ceci dit, un collier fixé au même endroit, ça peut faire l'affaire en attendant de trouver.
J'en profite pour voir que le schéma le silent bloc dont parlait Francky, et la béquille (repère 1) qui me manque aussi. Si ça vous encombre... :D
Posté : 23 juil. 2011, 09:59
par olivetoulon
Haaa Mr dialo, quel notoriété ! :D
Quelqu un sait il ou on peut le trouver?
Merci.
Posté : 23 juil. 2011, 10:06
par pizzai69
zebarbu a écrit :Argh ! :shock: Je savais que dialo ça servait à autre chose qu'aux MR ! :D (mais il veut pas s'installer sur mon seven 64bit...)
Juste à titre d'info, il marche sur mon Seven 64bit ;) mis à part que j'ai pas toutes les fonctions (MR etc... dommage), mais j'ai les pièces détachées.
