Coupures franches sur clio 16v [RESOLU]
Vianney
Message par Vianney » 07 juil. 2011, 16:57
Salut a tous,
Ayant passez quelques heures sur la fonction recherche, ayant consulté tous les sujets présentant des similitudes avec mon soucis et ayant écarté pas mal d'élèment pouvant être en cause, je m'en remet à vous :coucou:
Il s'agit d'une clio 16v de 94 que j'ai acheté avec ce soucis.
Intro:
Le problème survient à chaud comme à froid, au point mort comme en roulant. Ralenti stable.
Symptones:
A mi regime (3500/4500) la voiture coupe net sans caller, impossible d'aller plus haut en regime.
Si j'insiste (3/4 coupures), la voiture calle et le relais de pompe à essence se met à claquer sans cesse.
Je suis donc dans l'incapacité de redemarrer, sans avoir au préalable, débrancher la batterie et le calculo
Ce qui a été jusqu'a present:
- Pompe à essence neuve
- Relais de pompe
- Echange du calculo par un de clio 16v sans anti-demarrage.
- Remplacement du papillon et de potentiometre.
- Capteur PMH
- Controle et netoyage de l'ensemble des masses
Si vous avez d'autre piste n'hessitez pas.
Merci d'avance pour votre aide
Vianney
Modifié en dernier par Vianney le 30 juil. 2011, 16:25, modifié 2 fois.
totof
Re: Coupures franches sur clio 16v
Message par totof » 07 juil. 2011, 17:10
potentiomètre de charge peu être
team poly-fibre
www.polyfibre.com
suicide!!! comme si les couilles inventées le spermicide
Message par Stitch63 » 07 juil. 2011, 17:35
Faisceau moteur et/ou avant moteur ?
Franck122
Message par Franck122 » 07 juil. 2011, 18:02
bobine ht qui surchauffe
sonde temperature eau hs
y'a pas mal de cause possible
Vianney
Message par Vianney » 07 juil. 2011, 18:44
totof a écrit :potentiomètre de charge peu être
Je l ai remplacer avec le papillon par un qui fonctionnait.
Meme en accelerant progressivement le soucis persiste.
J ecarte donc cette posibilité
Vianney
Message par Vianney » 07 juil. 2011, 18:45
Stitch63 a écrit :Faisceau moteur et/ou avant moteur ?
Je l ai controler rapidement a approfondir
Vianney
Message par Vianney » 07 juil. 2011, 18:48
franck122 a écrit :bobine ht qui surchauffe
J y est pensé a la bobine. J essai d en trouver une pour tester avant d acheter car pas donné
La sonde d eau deffectueuse peut engendrer des coupures ? Je pensais quelle pouvait uniquement rendre le demarrage difficile et entrainer une sur consommation en cas de defaillance
Message par Stitch63 » 07 juil. 2011, 18:49
Vu ce que tu dis, je suis pas chaud pour le faisceau, car elle le fait tout le temps. Si c'était le faisceau, le défaut serait aléatoire je pense ;)
Cherche plutôt du côté de l'allumage vu que tu as déjà changé ta pompe à essence et son relai ;)
renault44
Message par renault44 » 07 juil. 2011, 23:14
+1 pour le module d'allumage, un petit tour du côté du régulateur histoire d'assurer! ;)
Ont peut limiter la vitesse, mais rien ne peut freiner la passion!!!
Vianney
Message par Vianney » 08 juil. 2011, 10:16
Je dois recuperer une bobine ce week end pour faire un test
Je croise les doigt pour que sa soit ça.
Je pense au capteur de pression absolue egalement qu en pensez vous ?
