Depose / Repose moteur?
Romain93
Message par Romain93 » 06 juil. 2011, 22:47
Salut! :coucou:
Je voudrais recensez ici pas mal de question concernant une dépose et repose moteur.
Est ce que pour sortir le GMP complet il est vrai qu'il faut monter/démonter l’alternateur une fois le moteur en place? Car il ne passerais pas?
Vous avez des conseils a me prodiguer vous qui êtes presque adepte de sortir le moulin complet chaque weekend :lol: ??
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Re: Depose / Repose moteur?
Message par Ben74 » 06 juil. 2011, 22:54
non tu peux laisser
demonter la traverse avant si possible
ligne/descente
supports moteurs
tringle de boite (sous le soufflet)
durite essence
durite de crem
cable embrayage et compteur
debrancher le faisceau au niveau de la boite noir à coté de la batterie
et le faisceau qui part du calculo (quelques vis)
le radia pour facilité et pas l'abimer, le vase d'expension retirer l'elastoc
et egalement la durite rigide derriere le moteur en haut sur la droite
Message par clio powa » 06 juil. 2011, 23:09
Pour moi je tombe le tout par le dessous
donc
non tu peux laisser l'alter
ligne/descente
3 supports moteurs
tringle de boite
durite essence
durite de crem
cable embrayage et compteur et accélrateur
et le faisceau qui part du calculo (quelques vis) et la lamba selon ou tu démonte pas ligne ;)
colonne de direction(au niveau du boitier=
goupille de cardan(plus simple pour moi a faire quand il est dans le compartiment moteur)
etriers(vis clé de 18)
pied amorto/moyeu(vis clé de 18)
prevoir un pack de H bien evidement :coucou:
virer la batterie :D ainsi que la"admi gra :lol:
les tresses de masses...durites de radiateur de chauffage...fil de haute tension(tete d'allumeur)
Vidanger la boite 8) et l'eau :hum:
moi j'eneve assi le pc avant pour pas abimer et avoir de la place pour désserrer le berceau
Message par mcossie » 07 juil. 2011, 08:21
par dessous également et sans enlever l'alternateur
fabio
Message par fabio » 07 juil. 2011, 09:28
par dessus comme ben74
Nusmi
Message par Nusmi » 07 juil. 2011, 10:13
tu prend un coupe boulon de 800mm , tu accroche le moteur a un palan ou une chèvre 2T , tu lève de 70cm et tu coupe tout ce qui retiens les roues avant en l'air :D
>> Lien vers mon topic <<
fabio
Message par fabio » 07 juil. 2011, 13:27
au boulot on a mieux oxydecoupeur :evil:
la c'est du rapide :lol:
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 07 juil. 2011, 15:29
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... ?ent_id=21
Sinon ça passe par dessus avec l'alternateur mais c'est du chausse-pied. ;)
Coyote
Message par Coyote » 07 juil. 2011, 19:49
Moi j'ai fais des photos de tout ce que je démontais, et sur chaque broche que je déconnectais j'ai mis du scotch de peintre en indiquant à quoi ça correspondait. :D Je me suis chopé des petites boites plastiques pour mettre tout les boulons et écrous (chaque boite correspondait à une seule partie, c'est à dire amortisseur avt gauche, avt droit etc...), ça t'évite bien des soucis. 8)
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 07 juil. 2011, 22:48
pour avoir fait l opération hier aprem on l a sortit par dessus, sa ce fait tout seul ;)
