Problème de dépose du radiateur avec traverse soudée
Jerem-clio16V
Message par Jerem-clio16V » 07 juin 2011, 21:54
Bonsoir à tous,
J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé de réponses, je doit retiré mon radiateur + ventilo pour déposé le moteur/boite mais quand je regarde pour déposé la traverse en haut, celle ci n'est pas boulonné, c'est une Clio 16V de 96.
Ma question est, est ce qu'une personne c'est déjà retrouvé dans ce cas et comment à t-elle fait pour retiré le radiateur sans désoudé la traverse ?
Merci beaucoup d'avance. :)
zetecs
Re: Problème de dépose du radiateur avec traverse soudée
Message par zetecs » 07 juin 2011, 21:55
Si tu ne peux pas virer la traverse, tu n'as plus qu'à descendre légèrement le berceau pour sortir le radia ;)
A+, Fred.
Jerem-clio16V
Message par Jerem-clio16V » 07 juin 2011, 22:25
Merci, je ne voulais pas toucher au berceau, je pense que je vais laisser le radiateur en place et sortir le moteur en faisant attention de ne pas toucher au radiateur. :)
Message par Ben74 » 07 juin 2011, 22:25
salut
bcp la coupe et mette une non souder :coucou:
Jerem-clio16V
Message par Jerem-clio16V » 07 juin 2011, 22:42
Ca ce vend encore une non soudée ?
Nusmi
Message par Nusmi » 07 juin 2011, 22:45
Oui une bouchée de pain a la casse ....
>> Lien vers mon topic <<
Jerem-clio16V
Message par Jerem-clio16V » 07 juin 2011, 22:53
Donc on peu en prendre une de n'importe quel moteur, les fixations en haut pour le radiateur son pareil ?
overburning
Message par overburning » 08 juin 2011, 09:03
çà reste une clio! Donc toute les mêmes!
Message par GORDINI54 » 08 juin 2011, 20:59
et pourquoi ta traverse n'est pas démontable??
Jerem-clio16V
Message par Jerem-clio16V » 08 juin 2011, 21:48
Elle part de l'aile gauche à l'aile droite, un seul morceau.
