Problème ralenti
Coyote
Problème ralenti
Message par Coyote » 07 juin 2011, 13:30
Bonjour à tous,
Je sais qu'il y a plusieurs sujets traités là dessus mais je ne trouve pas le problème similaire à la mienne. Donc la clio a un soucis de ralenti, donc lorsque je la démarre tout va bien pendant quelques secondes, ensuite le ralenti tente de se stabiliser mais en vain. Dés que je roule avec et qu'elle commence à être chaude le ralenti reste soit stable ou soit ça merdouille ça dépend de son humeur, lorsque j'arrive à un stop ou feu rouge elle cale. J'ai fait un petit test en allant faire un tour sur autoroute et la faire monter un peu dans les tours mais sans trop forcer et là le ralenti reste à 1100/1200 tours.
J'ai changé les sondes sur le boitier d'eau, la vanne de ralenti par une neuve,mes bougies,le régulateur de pression d'essence est neuf également, le capteur pmh à environ 10000 kms, j'avais un boitier papillon en stock qui fonctionnait très bien mais rien ne change. Je l'ai déposé dans un garage, il a débranché la sonde du milieu au niveau du boitier d'eau lorsque la voiture est chaude et là il me dit qu'elle tourne mieux, et que pour lui ça serait le calculateur.
Ne sachant plus quoi faire je viens vers vous pour m'aider un peu :(
Merci par avance
Re: Problème ralenti
Message par mcossie » 07 juin 2011, 13:37
Sonde lambda?
Coyote
Message par Coyote » 07 juin 2011, 13:52
Je pensais à ça mais elle n'a que 10000 kms aussi,que gère t-elle exactement? Mon ancienmoteur tournait très bien avant la casse, celui que j'ai actuellement est l'ancien de stitch63 qu'il avait dans la clio blanche et il tournait aussi nickel, vu que je suis souvent en déplacement, elle ne tourne pas souvent et elle merdouille depuis pas très longtemps donc je ne sais plus quoi penser.
Message par mcossie » 07 juin 2011, 14:01
un problème de sonde lambda peut générer un ralenti qui a dû mal à se stabiliser pendant 4 à 5 sec...
Coyote
Message par Coyote » 07 juin 2011, 14:03
Le problème c'est qu'elle le fait même chaude sauf quand je la pousse un peu, le ralenti se cale à 1100 trs/min, donc je ne vois pas trop....
djef
Message par djef » 07 juin 2011, 17:26
Bon moi j' en est tellement plein le c...l des garages renault qui n' arrive pas à me résoudre mes petits ennuis technique :roll: , quelle va finir à la poubelle ( au grand bonheur de madame ) .
Avec renault y te change tout et quand tu regarde la facture tu te dit mrd , pour ce prix j 'avait un nouveau moteur :D , JF fatigué d' avoir la tête dans le moteur .
Désolé du HS .
Starbuck
Message par Starbuck » 07 juin 2011, 17:27
Et pourquoi tu la passes pas a la balise Renault histoire de gagner du temps pour trouver ta pannes ?
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
djef
Message par djef » 07 juin 2011, 17:41
Pas trouvé encore de garage avec la valise pour nos vieilles 16s ,vive le 59.(valise hs ,pas remplacé vu le cout de celle-ci ) .
Mais cette semaine je doit contacter un autre garage on verra bien .
Coyote
Message par Coyote » 07 juin 2011, 18:30
en ce qui me concerne la valise ne trouve rien :( . Pour Djef tu es de quel coin du 59, car je connais un très bon garage, je pense que je vais y aller avec la clio car sur Paris pas top. Le petit garage ou je l'ai déposé me dit qu'il faudrait reprogrammer le calculo mais bon je ne pense pas trop que ça va changer quelque chose. :roll:
tophewiwi
Message par tophewiwi » 07 juin 2011, 18:33
sonde de temperature d aire??
clio wiwi
