Monte pneus
16s White
Monte pneus
Message par 16s White » 26 mai 2011, 09:09
Salut a tous !
Voila j'ai décidé de changer mes jantes, mais j'ai un petit soucis ...
J'aimerai passer en 17" avec dessus du 225/45 , mais je me pose une question bete : Es ce que ca passe ???
Qu' en pensez vous ?
Merci d'avance :coucou:
Re: Monte pneus
Message par mcossie » 26 mai 2011, 09:43
c'est pour monter sur une clio ??? :D
olivetoulon
Re: Monte pneus
Message par olivetoulon » 26 mai 2011, 09:53
Tout dépend de ta hauteur de caisse.
L ancien proprio de ma belle l avait montée en 17 (225/35).
Resultat : passage de roue "incisés"...
De plus. Beaucoup de personne ici m ont dit que ce n était pas interssant, que la voiture devenait moins joueuse, et attention a la BV aussi...
Olive.
tophewiwi
Re: Monte pneus
Message par tophewiwi » 26 mai 2011, 10:43
perte de puissance,usure prononcè des roulements moyeux est boites,frottement dans les ailes en braquage... :)
clio wiwi
yann68
Re: Monte pneus
Message par yann68 » 26 mai 2011, 11:02
donc aucun interet :)
chicken .
les fous d'anteuil
Re: Monte pneus
Message par les fous d'anteuil » 26 mai 2011, 11:23
et oui met déjà du 16! c'est une clio hein!
tout en trave!
Re: Monte pneus
Message par mcossie » 26 mai 2011, 11:33
c'est surtout le 225/45 qui est génant plus que le 17".... le poids du seul pneu est hallucinant, équivalent à une roue complète de 16s.....
16s White
Re: Monte pneus
Message par 16s White » 27 mai 2011, 08:10
Donc en fait le 17' est a oublier ... Dommage ca aurai pu faire jolie,a moins que si je met du moins large (215 ,205)...non?
Re: Monte pneus
Message par mcossie » 27 mai 2011, 08:15
la monte autorisée au CT est le 215/35/17 ou 225/35/17 pour du 185/55/15 wiwi (source TNPF) et seulement le 215/35/17 pour du 185/60/14 clio 16s
ils ne disent pas si ça passe dans les passages de roues, ni si la voiture peut les tirer...
overburning
Re: Monte pneus
Message par overburning » 27 mai 2011, 08:43
Les jantes 17 c'est 100% kekeboy! Plus qu'à les mettre chromé :D
Plus sérieusement une clio d'origine marche le mieux en 15, c'est vrai que les 16 GrA sont magnifique, mais déjà pour que çà aporte un avantage il faut des trains spécifique et un moteur un poil gonflé.
Le 17 est présent sur la maxi!! (à réfléchir :D) qui soit dit en passant est loin d'avoir les mêmes passage de roue!!
