Probleme Montage ligne Gr.N omp
mr.milkshake
Message par mr.milkshake » 11 mai 2011, 22:46
Salut je continue dans mes galeres ^^ voila j'ai acheter une ligne Gr.N omp et la je peux pas la monter pke la gros bug je pose le decata bon pas de soucis c'est niquel
- Je veux poser l'inter et la gros bug !! la tige ou vient s'enfiler le SB ba elle est a l'opposé du SB et surtout la tige est pas dans le meme sens que sur mon ancienne ligne
Donc question : Comment je fais pour resoudre ce bug?? est ce que c'est un defaut de fabrication ??
- Deuxieme bug je veux mettre le silencieux et la reBUG!!! le coude du silencieux est trop gros pour passer au dessus du train arriere et donc pour aller dans l'inter
Donc question : Comment je fais pour faire passer mon silencieux ??? on ma dit de faire descendre mon train arriere pour le passer, c'est ca ??
qu'est ce que je dois faire ???
Modifié en dernier par mr.milkshake le 10 févr. 2013, 19:27, modifié 1 fois.
Re: Probleme Montage ligne Gr.N omp
Message par Ben74 » 11 mai 2011, 22:54
car ta une descente de willy ou 16
et la ligne est pour 16 ou willy donc les fixations sont pas dans le meme sens
pour le silencieux il faut descendre le train arriere ou sur un pont
mr.milkshake
Message par mr.milkshake » 11 mai 2011, 23:07
Ben74 a écrit :car ta une descente de willy ou 16
c'est a dire pour la descente ?? et donc du coup je fais comment vu que les fixations de SB sont pas dans le meme sens ni au meme endroit je peux pas monter mon inter en gros ??
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 11 mai 2011, 23:12
ou démonté la roue arg, et lever la voiture
mr.milkshake
Message par mr.milkshake » 11 mai 2011, 23:16
ca suffit juste la roue ??
mais du coup ca change pas mon probleme pour l'inter je fais comment pour y mettre mon SB ??
je pourrais avoir une photo de n'importe quelle ligne monter sur williams pour voir si ya pas un bug sur la voiture plutot que la ligne ??
Message par Ben74 » 12 mai 2011, 07:28
ta une 16 ou willy ?
car sur 16 et willy sur le tube de descente ou va le cata ou tube afrique l'es troues sont pas orienter pareille !
Et surtout bonne chance avec la roue retirer :D tu va galerer mais bon c'est faisaible :roll:
mr.milkshake
Message par mr.milkshake » 12 mai 2011, 08:37
Jai une wiwi et jai vu les trous du cata sont de travers enfin pas droit mais du coup comment faire pour fixer mon inter sur son silent bloc si jai pas la tige de fixation au bon endroit pke le silencieux si je le mets je obliger de mettre l inter gr. N avec sinon va passe pas avec mon inter actuel
Aïoli
Message par Aïoli » 12 mai 2011, 10:42
mr.milkshake a écrit :Salut je continue dans mes galeres ^^ voila j'ai acheter une ligne Gr.N omp et la je peux pas la monter pke la gros bug je pose le decata bon pas de soucis c'est niquel
C'est simple, tu soude une autre tige au bon endroit
mr.milkshake a écrit :- Deuxieme bug je veux mettre le silencieux et la reBUG!!! le coude du silencieux est trop gros pour passer au dessus du train arriere et donc pour aller dans l'inter
oui il faut que tu descendes le train Ar
mr.milkshake
Message par mr.milkshake » 12 mai 2011, 10:58
Facile à dire de souder une autre tige moi jai pas le matos pour ça lol
Aïoli
Message par Aïoli » 12 mai 2011, 11:08
t'as bien du monde autour de toi qui a poste a souder.
