hauteur de caisse
JJ38
hauteur de caisse
Message par JJ38 » 02 mai 2011, 21:31
Propriétaire (heureux) depuis peu (1 mois), j'ai eu l'occasion de comparer mon véhicule avec une autre Williams.
Les hauteurs de caisse, mesurées au niveau des ailes, étaient vraiment différentes ; 2 cm plus haut pour moi à l'arrière et 1cm à l'avant.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le phénomène ???
merci à tous ceux qui voudront bien se pencher sur le problème.
salut
JJ
Re: hauteur de caisse
Message par Ben74 » 02 mai 2011, 21:33
rabaisser ?
ph1 ou ph2 ? ou les 2 diff ?
donc à voir si tous les deux vous etes d'origine au niveau ressort et decrantage
Sinon fonction recherche pour trouver les hauteurs de caisse
renault44
Message par renault44 » 02 mai 2011, 22:39
La Williams était peut-être rabaissée...
Ont peut limiter la vitesse, mais rien ne peut freiner la passion!!!
JJ38
Message par JJ38 » 04 mai 2011, 20:35
Ben74 a écrit :rabaisser ?
c'est quoi le décrantage
JJ
Message par Ben74 » 04 mai 2011, 21:25
JJ
Clique Google powa
ou alors la fonction recherche
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 23 mai 2011, 18:01
Régis 67 a écrit :
JJ
Pour le décrantage, rabaissement du train arrière:
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... ?ent_id=23
Pour l'avant 2 solution : amortisseur différent (le bilstein fait perdre en hauteur par exemple) ou ressort plus court.
Exemple : Je suis à -25 à l'avant (bilstein + ressorts eibach) et -20 mm à l'arrière (décrantage de la barre de torsion)
