probleme avec la une ..
voili voila encore un soucis mais sur l'autre clio .. dur dur ^^
alors voila j'explique j'ai juste la 1 qui a du mal a passer mais vraiment , je doit tire comme un malade vers la gauche et forcer vers l'avant pour la mettre et comme dit c'est juste la première , sa viendrais de quoi ? mon frère me dit que c'est la tringlerie mais j'ai regarder pour ma par y avais rien , j'ai enlever le cuir du levier de vitesse et on vois clairement que le levier touche le truc en plastique et pour ma par sa force la dessus , donc comment faire ? si sa viens bien de cela ..
chicken .
chicken .
- invoc
Re: probleme avec la une ..
tringlerie mal réglé au niveau de la boite la marche arrière passe bien ?
la marche arriere passe pas de soucis
chicken .
chicken .
Ca le fait à froid comme à chaud ou juste à chaud ?
sa le fait a froid comme a chaud
chicken .
chicken .
Tu peux commencer par faire une vidange de boîte si ça n'a pas été fait récemment
Sinon ça sent un peu le synchro ...
A+, Fred.
A+, Fred.
J'avais le meme problème et pour ma part c'etait le ressort de synchro qui commençait a sortir de son logement, jusqu'au moment ou il est sorti et que je n'avais plus de première, mais commence par regler ta tringlerie et une bonne vidange de boite sa fera pas de mal
la voiture a a peine 1000 born depuis la refections donc l'huile je vais pas la changer ^^
chicken .
chicken .
Pareil pour moi quand j'ai casser la boite l'huile avait a peine mille borne
c'est bon c'est bon me foutez pas le moral a 0^^ psk avoir 2 voiture et aucune qui roule c'est bien casse bonbon ..
chicken .
chicken .
