Bruite au braquage
Walkerson
Bruite au braquage
Message par Walkerson » 11 avr. 2011, 18:39
Bonjour à tous,
Je me trouve avec un bruit très étrange sur ma clio 16s,
en roulage lorsque je tourne à droite et donc lorsque la caisse ce trouve en appui sur ma route avant gauche j'ai un grognement plutôt important qui ressemble fort à un bruit de transmission.
Je pense avoir trouver d'où viens ce bruit, j'ai le fond de mon planétaire creux qui est marquer par le tripode de la transmission comme si ce dernier venait taper dedans...
Quelqu'un peut-il me venir en aide ? :D
zetecs
Re: Bruite au braquage
Message par zetecs » 11 avr. 2011, 19:17
Tu dois avoir le moteur mal centré, ou ton support de boite est fatigué.
Revois le centrage de ton moteur, et n'hésite pas à monter le 4ème support sous la boite ;)
A+, Fred,
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 11 avr. 2011, 19:20
Tes roulements sont bons? En général ce genre de bruit seulement en appui ( du moins au départ )
Sa vient des roulements.
renault44
Message par renault44 » 11 avr. 2011, 20:38
speedy-wiwi a écrit :Tes roulements sont bons? En général ce genre de bruit seulement en appui ( du moins au départ )
+1 commence par vérifier tes roulements ;)
Ont peut limiter la vitesse, mais rien ne peut freiner la passion!!!
fabio
Message par fabio » 11 avr. 2011, 21:51
il vient de dire que son planetaire est habimé donc mauvais centrage du moteur et ou support cote boite ou (pour moi distri habimé) ;)
choco16s
Message par choco16s » 11 avr. 2011, 23:37
change ton support côté boite, il est devenu trop "mou" et laisse trop bouger le moteur quand tu es en virage...c'est pour ça que ton planétaire est marqué
une fois le support changé le phénomène disparait
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 12 avr. 2011, 13:22
et on le centre comment un moteur?
tout en trave!
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 12 avr. 2011, 17:23
Roulement ou cardan. :?
fabio
Message par fabio » 12 avr. 2011, 18:44
les fous d'anteuil a écrit :et on le centre comment un moteur?
y a les cotes qui trainent sur le fofo et elles sont differentes entre 16s et willi il me semble de memoire ;)
Walkerson
Message par Walkerson » 12 avr. 2011, 19:31
Bonsoir,
Merci déjà pour toute ces réponses.
Concernant le support de boite j'y ai bien penser et je l'ai effectivement changer sauf que manque de bol le bruit est toujours la.
J'avais aussi penser à la transmission qui était trop longue mais je n'y est jamais toucher, par contre le mauvais centrage du moteur c'est pas idiot je vais essayer sa.
