Boulon roue Speedline
dudu88
Message par dudu88 » 08 avr. 2011, 17:12
desole de poser une question qui peut sembler banale pour certains d'entre vous, mais je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche...
Quand j'ai achete ma Williams, le proprio m'a file une boite pleines de boulons de roue avec la caisse. Je voulais maintenant monter mes Speedline qui sortent de peinture, mais ne sais pas quels boulons etaient montés au depart...
Voici une photo des types de boulons que j'ai la...
Merci!
Pedro Lito
Re: Boulon roue Speedline
Message par Pedro Lito » 08 avr. 2011, 17:13
Moi j'ai la vis de gauche. ;)
Un boulon = vis + écrou au passage. Hors tu n'a pas d'écrou.
dudu88
Message par dudu88 » 08 avr. 2011, 17:23
Salut Pedro Lito,
merci pour ta reponse... et pour ta remarque aussi... :)
Ca fait quelques annees que je suis en Allemagne maintenant, et il faut que je fasse un peu plus gaffe a mon francais... ;)
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 08 avr. 2011, 17:36
Salut l'ami!
Prend celle de gauche, les vis en deux partie sont pour jante alu, et celles en une partie pour jante tôle!
dudu88
Message par dudu88 » 08 avr. 2011, 17:41
Merci Abel !!!!
: Mode boulet ON:
Tu sais pourquoi elles sont en deux parties???
:Mode boulet OFF: :)
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 08 avr. 2011, 17:56
dudu88 a écrit :Merci Abel !!!!
: Mode boulet ON:
Je pense que c'est pour ne pas abîmer les jantes alu, vu que l'alu est un matériau tendre! Du moins plus tendre qu'une jante tôle!
Tibus
Message par Tibus » 08 avr. 2011, 18:34
La petite bague sur les vis de gauche évite faire frotter la vis directement contre la jante, ainsi tu n'abimes pas ta portée !!
d@m!3n
Message par d@m!3n » 08 avr. 2011, 19:18
Moi aussi j'ai les vis de roues de gauche avec leurs rondelles coniques.
Par contre il m'en manquait une et j'en est recommandé une chez renault, recupérée ce matin et il s'avère que j'ai recu une vis standard conique gris alu au lieu de nos vis d'origine chromé avec rondelle conique. Référence commandée 82 00 030 701. Sachant que cette dernière vient de 77 00 733 791 Remplacée Par 77 00 437 516
Alors erreur d'emballage, mauvaise pièce en casier ou modification de nos vis d'origine par du standard.
Quelqu'un de chez Renault ou quelqu'un qui en à recommandé récemment peux t'il confirmer ? Merci
[img]http://img9.xooimage.com/files/e/5/8/dsc01348.jpg_tn-cc1827.jpg[/img]
