Problème de calculateur clio 16v
Bonjour a tous je vien vous voir car j'ai un petit problème j'ai voulu mètre une puce rs sur ma clio et le problème c'est que maintement elle demmare plus la pompe se mais par acoups j'ai donc racheté un calculateur mais la pareille sa veu pas demmare on ma parle d un problème d antidemmarage et calculateur avec une croi car le mien d origine n'a pas la croi mais celui que j'ai acheté lui la comment faire merci d avance
- Miaouw67
Re: Problème de calculateur clio 16v
si tu as un calculateur non antidem, tu ne peux pas mettre un calculateur avec un X de gaufré ( anti dém)
fais nous une photo de ton calculateur avec la puce RS
Ha ok donc j aurai beau essaye sa ne marchera pas et il y a pas possibilité de faire saute cette anti demmarage et pas de problème je ferai une photo en fin d âprem mais je pensai aussi au montage de la puce ily a un sens ou autre peu être que mon collègue la mal soudée aussi
overburning
il y a un sens! l'encoche présente sur la puce doit être coté connecteur
Se soir je vous met une photo et pourriez vous me dire ci c'est comme cela ou pas
- Miaouw67
je ne vois pas sur la photo, mais l'encoche de la puce doit etre vers le haut du cualculateur
Ha ok je voie se que tu veu dire je vais te refaire une photo et tu me dira merci
- Miaouw67
puce dans le bon sens, tu as essayé de remettre la puce d'origine?
