Bonjour à tous,
J'ai acquis récemment une clio 16s de 02/95 avec un antidémarrage d'origine .
Sur les vitres de la voiture c'est marqué alarme anti intrusion Renault .Je n'ai pas de sirène mais tous les branchements dans la baie pour la mettre je pense .
Voila mon problème : j'ai changé mon moteur d'essuie glace car souci de ce côté là .J'ai rien débranché niveau batterie .
J'ai tout remonté, vérifié le changement ( au passage c'est pas ça !) puis vérifié quelques fusibles .
Après tout ceci, je n'arrive plus à démarrer .La télécommande ouvre et ferme bien la voiture mais l'alarme fait clignoter feux de croisement et clignotant .
J'ai également une petite clé ( déverrouillage de l'alarme ) mais impossible de trouver l'endroit pour déverouiller ( pas sous le cahce haut parleur ni baie de pare brise) .
Bref, si vous pouviez m'éclairer , pro de l'antidémarrage !
Antidémarrage clio 16v
Re: Antidémarrage clio 16v
J'ai pas vérifié mais comme tout est d'origine, que j'ai les capteurs volumétriques, que si je la laisse ouverte un certain temps, je suis obligé de repliper, je dirais que c'est un boitier avec anti démarrage .
Le truc c'est que out marchait bien avant ma malheureuse intervention décrite avant !
- Miaouw67
télécharge ca ( je viens de le mettre en ligne, ca peut prendre un peu de temps avant d'être dispo):
http://www.megaupload.com/?d=ZK2OWU74
c'est le manuel de réparation de Clio sur tout ce qui concerne l'alarme
Super !
Merci pour la rapidité .J'ai regardé et donc je dois avoir l'alarme complète mais sans l'option sirène.
Par contre je trouve pas la serrure pour désactiver bien que j'ai la petite clé avec moi ...
Je vais voir Renault demain pour récupérer les codes que je n'ai pas...
La loose pour un changement d'essuie glace
Suite et fin du problème : je suis allé récupérer le code ce matin pour l'essayer ce midi .
Impossible ce midi de pouvoir faire la manipulation car l'alarme se déclenchait tout le temps .Du coup, à force de tirer dessus ( cligno + lampes), je me suis dit que la batterie devait se décharger .
J'ai mis un coup de recharge pendant 5h , j'ai remonté, fait un cycle de fermeture /ouverture et hop c'est reparti comme en 40 .
Bilan : j'ai récupéré la doc d'origine de l'alarme ( merci miaouw pour la réactivité
), le code au cas où et commandé pour mon probleme d'essuie glace .
didier13140
pour info j'ai moi aussi l'alarme d'origine et pour la desactive avec la clef c'est dans la baie de parbrise a cotes le vase de laveglace et aussi sous le hp avan gauche
http://i27.servimg.com/u/f27/15/87/63/54/img_2410.jpg
Yep sauf que je n'ai toujours pas trouvé la serrure .J'ai peur qu'elle ait été enlevé car j'ai des connectiques qui se baladent du côté HP ...
