fuite huile boite
guenoplo
fuite huile boite
Message par guenoplo » 28 mars 2011, 12:26
j'ai un souci d'étanchéité au niveau de mon carter de boite ( légère fuite et l'huile suinte un peu ..) et je compte le démonter pour refaire le joint ...
est-ce mieux de mettre un joint neuf ou faire un joint silicone suffira ??
je pense qu'un joint neuf est la meilleure solution mais par souci d'économie si un joint silicone peut faire l'affaire ... ??
conseillez moi sur ce point, merci.
fabio
Re: fuite huile boite
Message par fabio » 28 mars 2011, 12:47
ca n'existe pas le joint de carter de boite (je parle pas du nez de boite hein ;) ) donc loctite obligé
Message par Franckymania » 28 mars 2011, 13:37
Pas mieux, Loctite 518 obligatoire. Il ne faut absolument pas gratter le plan de joint, il faut le nettoyer au produit chimique.
Message par clio powa » 28 mars 2011, 20:52
çà me fait penser a ton topic Francky ...tu dis que le tube de 518 a augmenté mais len plus la quantité a baissée :(
guenoplo
Message par guenoplo » 28 mars 2011, 21:11
fabio a écrit :ca n'existe pas le joint de carter de boite (je parle pas du nez de boite hein ;) ) donc loctite obligé
y'a pas de joint au niveau du carter qui protège la boite ??
alors c'est pas ça ?? http://renault.piecesavenue.com/clio-i- ... rque-texte
Message par Franckymania » 28 mars 2011, 21:12
clio powa a écrit :çà me fait penser a ton topic Francky ...tu dis que le tube de 518 a augmenté mais len plus la quantité a baissée :(
Ah je ne sais pas, en 2005 le tube de XX ml était à 23 Eur chez Renault, je l'avais payé 9 Eur chez AD, et là je viens de payer 24 Eur les 50ml chez un autre accessoiriste auto. Il est impossible maintenant de trouver un quelconque tube en dessous de 20 Eur.
fabio
Message par fabio » 28 mars 2011, 21:14
:lol: non ca c'est le joint du carter d'huile moteur :lol: loctite obligatoire ;) :D
Message par Franckymania » 28 mars 2011, 21:14
Tu parles du carter d'huile et nous on parle du carter de boite.
Concernant le joint dont tu parles, on en a deja parlé, il n'est pas prevu par Renault à la base pour les F7x, il faut les monter à la pate ceux là aussi.
sly
Message par sly » 28 mars 2011, 21:14
Ca c'est le joint de carter moteur ;)
guenoplo
Message par guenoplo » 28 mars 2011, 21:17
mon lien est donc pour l'huile moteur ?! ok mais en ce qui concerne la boite, il y a un carter qui protège la boite et derrière c'est le pignon de 5 il me semble.. et donc sur ce carter il n'existe pas de joint !! c'est bien ça ??
