Page 1 sur 5
Probleme de boite sur ma williams [MAJ 19/06]
Posté : 14 mars 2011, 19:28
par mr.milkshake
Bon voila c'est tres simple je ne sais pas si c'est l'embrayage ou la boite mais j'expose mon probleme:
a froid les vitesses 1 et marche arriere passent niquel sans soucis mais apres 10 15 min et plus la 1 est limite impassable !! et la marche arriere encore pire
en gros quand j'essaye de passer la marche arriere ca fait GRRRRRRRRRRRRR!!!!!! alors que j'ai l'embrayage bien au fond et la bague bien lever et mon geste est correct pour le passage vu qu'a froid la marche arriere passe toute seule
Comment expliquer ce probleme et surtout est ce que je dois m'inquietez ???
Re: Probleme de boite sur ma williams
Posté : 14 mars 2011, 19:32
par yann68
pour la marche arriere j'ai aussi se soucis , alors je remet le point mort et repasse la marche arriére et sa passe sans soucis .
Posté : 14 mars 2011, 19:39
par mr.milkshake
yann68 a écrit :pour la marche arriere j'ai aussi se soucis , alors je remet le point mort et repasse la marche arriére et sa passe sans soucis .
sauf que moi aussi je fais ca mais ca change rien alors obliger de rentrer la voiture en poussant une fois aligner devant le box...
Posté : 14 mars 2011, 19:42
par tahitianman
Déjà fait une vidange de boite, comme ça tu partiras sur une bonne base.
Ma boite (JB3 048) faisait aussi du bruit lors de la marche arrière, ce que je faisait c'est que je passait la 2 puis marche arrière.
Et du coup pas de bruit du tout.
Puis j'ai fait la vidange de boite et la plus aucun bruit.
Posté : 14 mars 2011, 19:43
par Dauphrace
je n'est pas la solution a ton problème ; mais au lieu de pousser pour reculer tu coupe le moteur passe ta vitesse et redémarre...
Posté : 14 mars 2011, 19:45
par Franck122
cable embreillage ou embrayage hs
Posté : 14 mars 2011, 19:48
par mr.milkshake
tahitianman a écrit :Déjà fait une vidange de boite, comme ça tu partiras sur une bonne base.
c'est ce que je me suis dis vidange de boite avec additif Mecacyl ou Siltec et deja je verrais la difference
Dauphrace a écrit :je n'est pas la solution a ton problème ; mais au lieu de pousser pour reculer tu coupe le moteur passe ta vitesse et redémarre...
je testerai ca merci
franck122 a écrit : cable embreillage ou embrayage hs
j'espere pas franchement
Posté : 14 mars 2011, 19:50
par renault44
+1 pour l'embrayage, mais commence par une vidange de boîte comme dit tahitianman, et regarde s'il elle n'a pas trop de limaille!
Elle a combien de km?
Posté : 14 mars 2011, 19:53
par Franck122
je pencherai meme plus pour le mecanisme d'embreillage essaie de mettre une rondelle derrierre le butoir de la boite(la ou le cable a normalement une bague en plastique mous ) pour gagner en course
Posté : 14 mars 2011, 19:57
par fred646
+1 pour le mécanisme d'embrayage, j'ai eu le meme problème sur ma clio S
