Couple court
ogcsteph
Couple court
Message par ogcsteph » 09 mars 2011, 20:19
Salut, je viens de monter un couple court et je trouve que j ai un sifflement depuis. Est ce normal ? Merci steph
nico80
Re: Couple court
Message par nico80 » 09 mars 2011, 20:25
salut
ça depend si c'est des dents droites ou non .
tu as montés quoi comme couple ??
wossner 54
Re: Couple court
Message par wossner 54 » 09 mars 2011, 20:26
+++++111111111
dents droite ou non sa joue sur le sifflement
" Va faloir jouer du synchros' pour suivre la cadence!!! "
ogcsteph
Re: Couple court
Message par ogcsteph » 09 mars 2011, 20:39
Un 12/63
Re: Couple court
Message par Franckymania » 09 mars 2011, 21:29
Jamais vu de denture droite sur des ponts de boites à synchros. Que sur des boites à crabots mais bon, je n'ai pas tout vu non plus.
Concernant le sifflement, j'ai eu ca sur mon ancienne boite dans laquelle j'avais fait monter un 14 63 SADEV. Je ne vois pas pourquoi le pont court fait ca et pas le pont d'origine. Je me suis dit que c'est peut etre parce que beaucoup ne font pas la precontrainte d'arbre secondaire ...
Steph6
Re: Couple court
Message par Steph6 » 09 mars 2011, 22:13
Les ponts court de boite syncro ont des dentures beaucoup moins obliques que les ponts d'origine.
C'est pas une "taille droite" mais ça s'en rapproche pas mal.Je pense que plus on se rapproche d'une denture a 90 degrés
et plus le bruit augmente.
Si c'est bien le pont que j'ai vendu a Ogcsteph, j'ai pu comparé avec l'origine, la difference est frappante.
Ca devait etre pareil pour ton pont Sadev Franky.
ogcsteph
Re: Couple court
Message par ogcsteph » 09 mars 2011, 22:16
salut steph6
oui c'est bien le pont que tu m as vendu, je viens seulement de l installer....et c'est vrai que le sifflement m as surpris mais si c'est normal alors tout est ok car ca marche sacrement fort .
Steph6
Re: Couple court
Message par Steph6 » 09 mars 2011, 22:28
Ravi que tu soit content du matos :coucou:
Re: Couple court
Message par Franckymania » 10 mars 2011, 06:54
Steph6 a écrit :Les ponts court de boite syncro ont des dentures beaucoup moins obliques que les ponts d'origine.
Ah merci pour l'info, je n'ai jamais comparé l'angle des ponts courts pensant qu'il n'existait que 2 angles, celui d'origine et celui à 90°.
Maintenant que les ponts courts deviennent des pieces d'origine (on trouve du 14 63, 14 69 et 14 71 chez Nissan), on ne devrait plus avoir le probleme par contre... et ca va les démocratiser vu leur prix !!
mr.milkshake
Re: Couple court
Message par mr.milkshake » 10 mars 2011, 21:16
quel est l'apport avec un couple court sur une williams ???
dans quel config ce montage apporte t'il quelque chose??
