panne de centralisation
speedline51
Message par speedline51 » 15 févr. 2011, 19:30
bonjour ma centralisation ne fonctionne plus , sauf avec la clé mise dans la porte si quelqu un a une idée je suis preneur? merci d'avance
Aïoli
Re: panne de centralisation
Message par Aïoli » 15 févr. 2011, 19:36
tu parles du bip sur la clé, ou du bouton a coté du cendrier?
speedline51
Message par speedline51 » 15 févr. 2011, 19:40
Le bouton à coté du cendrier marche trés bien mais quand j appuis sur la clé rien ne se passe, je dois mettre la clé dans la serrure et tourner pour que ça ferme.
Aïoli
Message par Aïoli » 15 févr. 2011, 19:43
Ton bip qui est naze peut-être.
nutnute
Message par nutnute » 15 févr. 2011, 19:49
bonjour ton plipe de clef ne fonctionne pas du tout ni en ouvrant ni en fermant?
si c'est le cas a tu changer ta pile? :?
speedline51
Message par speedline51 » 15 févr. 2011, 20:04
En effet il ne fonctionne ni en ouvrant ni en fermant.J ai changé la pile mais rien a faire . est ce qu il y aurait une façon de savoir si mon bip de clé est hs?
dudu88
Message par dudu88 » 15 févr. 2011, 20:13
Est-ce que nos telecommandes sont a infra-rouge? si c'est le cas, tu peux normalement tester la telecommande en appuyant le bouton devant un appareil photo numerique...
speedline51
Message par speedline51 » 15 févr. 2011, 20:16
je ne mis connais pas trop en electricité de voiture ou electronique ; est ce que tu peux préciser pourquoi devant un appareil numerique ça doit faire quoi?
dudu88
Message par dudu88 » 15 févr. 2011, 20:21
Comme la puce electronique d'un appareil photo numerique est sensible aux infra-rouges, tu peux voir sur ton ecran LCD en "live" si ta telecommande de plip emet ou non...
Mais comme je le disais plus haut, ca ne marche qu'avec les telecommandes infra-rouge... pour voir ca, tu peux essayer avec la telecommande de la tele... ;)
speedline51
Message par speedline51 » 15 févr. 2011, 20:31
Je te remercie je ne connaissais pas ce truc ,je viens d'essayer mais rien ne se passe par contre mon alarme ne marche plus l'ancien propriétaire la débrancher ça a peut etre un rapport , car moi c est comme ça depuis que je lai acheté il y a un mois.
