probleme anti brouillard avant
Posté : 30 janv. 2011, 12:28
salut avis aux electriciens
j ai un gros probleme au niveau des anti brouillard avant
ils ne fonctionne plus
-le contacteur : ok
-le relais : ok
-le fusible :ok
-les ampoules : ok
j ai suivi le faiseau avec la rta
il y a du jus jusqu a la prise (faiseau sortie tableau bord) [R 107 F] derriere le compteur
et apres plus rien jusqu au fusible sous la baie de pare brise
le faiseau est bon j ai fait passer du jus dedans et sa passe (pas couper )
en gros probleme :
de la prise (R107F) ou le fil sort en( bleu/blanc 126) et va jusqu au porte fusible (260)
pouvez vous m aidé je comprend plus rien
-le contacteur : ok
-le relais : ok
-le fusible :ok
-les ampoules : ok
en gros probleme :
