boitier à commandes sequentielles
fab83
Message par fab83 » 23 janv. 2011, 11:24
salut à tous pour fin d'année nous allons devellopper un second boitier à commandes sequentielles pour boites synchros ou crabots pour les sportives renault .
le boitier est 100 % mécanique donc homologué pour le f2000 .il decompose les mouvements de la grille en H et le retranscrit en sequences via un barilet usiné spécifiquements pour chaque type de boite . les passages de vitesses sont beaucoup plus rapides et évite d'engager un mauvais rapport lors de courses . les commandes sont rigides (tringlerie sur rotules type unibal) et non avec des cables comme certains systemes similaires justement qui font defaults et qui sont forcéments moins précis .un cable de verouillage (comme sur les levier sequentiels) de la marche ar et le neutral est présent sur le levier .
les options disponibles seront l'afficheur du rapport engagé
ainsi que les capteurs de coupures moteur pour une boite crabots ou synchros
l'installation du boitier se trouve au meme niveau que les renvois d'angles qui sont fixés sur votre berceau donc tringlerie à l'exterieur comme à l'origine ou possibilité interieur sur mesure . d'autres possibilitées sont réalisables .
attention si votre boite de vitesses et en mauvaise etat (jeu importants fouchettes, roulements et autres) le boitier ne fait pas de miracles ...
le kit contient le boitier ,le levier ajustable en hauteur et en latéral ,la tringlerie sur rotules donc réglable qui remplace celle d'origine et renvois d'angles .
pour le tarif , il sera affiché à 1199 euros.
NB: il sera possible egalement pour ceux qui le souhaitent de monter les palettes au volant en options
je mettrais l'evolution de l'avancement du boitier qui sera develloppé surement en partenariat avec " micka83".
si vous avez des questions n'hesitez pas
Modifié en dernier par fab83 le 23 janv. 2011, 12:48, modifié 1 fois.
Re: boitier à commandes sequentielles
Message par Franckymania » 23 janv. 2011, 12:42
Extremement intéressant. Une société dans le coin ici fait quelque chose de semblable pour 5000 Eur.
Message par Bruno idt+ » 23 janv. 2011, 12:52
ca veux dire que tu transforme un boite d'origine en sequentielle?
micka83
Message par micka83 » 23 janv. 2011, 14:22
interressant ca!!! ;)
fab83
Message par fab83 » 23 janv. 2011, 14:28
Bruno idt+ a écrit :ca veux dire que tu transforme un boite d'origine en sequentielle?
non pas la boite , le mouvement devient sequentiel mais la boite reste la meme
Message par Bruno idt+ » 23 janv. 2011, 15:18
interressant ca, tu aurait pas une video qu'on se rendent compte du procédé?
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 23 janv. 2011, 16:46
Bruno idt+ a écrit :interressant ca, tu aurait pas une video qu'on se rendent compte du procédé?
+1
fab83
Message par fab83 » 23 janv. 2011, 17:12
voici le systeme d'une vraie boite sequentielle avec le barilet interne qui commande directement les fourchettes de selection .
http://www.youtube.com/watch?v=vq11CusULlk
sur notre systeme c'est pareil sauf que le barilet se trouve a l'exterieur et non à l'interieur de la boite et commande les fourchettes de boite non directement mais en sortie (c'est un poil moins rapide forcément qu'une vraie sequentielle mais tout de meme tres performant et fiable puisque 100 % mecanique.
Message par Bruno idt+ » 23 janv. 2011, 19:56
Merci pour l'info, par contre sur une jc5 il faudra toujours utiliser l'embrayage pour passer les rapports ou plus besoin comme sur une vraie sequentielle?
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 23 janv. 2011, 20:23
Bruno idt+ a écrit :Merci pour l'info, par contre sur une jc5 il faudra toujours utiliser l'embrayage pour passer les rapports ou plus besoin comme sur une vraie sequentielle?
Et sur une UN1 de 21 ? :D
Merci :D
