ressort pompe à huile F7R 714
olivertdi200
Message par olivertdi200 » 17 janv. 2011, 09:38
Voilà j'ai ouvert mon bloc ce we pour faire une
réfection et changer quelques pièces.
J'ai ouvert ma pompe à huile afin de contrôler l'état et les jeux.
Et au démontage du ressort j'ai été surpris que celui-ci n'était pas en compression comme sur d'autres moteur.
Habitué à ce que le ressort soit bien dur à remonter..
est-ce normal?
connaissez vous la longueur initial de ce ressort?
olivertdi200
Re: ressort pompe à huile F7R 714
Message par olivertdi200 » 18 janv. 2011, 21:04
personne ne sait? :o
nicolas2005
Message par nicolas2005 » 19 janv. 2011, 10:03
Ci il les en compression mais effectivement il les de pas énormément car j'arrive a le compresser a la main
et sur la pompe a huile neuve ces pareil aussi
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/6/banniere01.jpg/][IMG]http://img6.imageshack.us/img6/4480/banniere01.jpg[/IMG][/URL]
bfmv
Message par bfmv » 19 janv. 2011, 13:22
nicolas2005 a écrit :Ci il les en compression mais effectivement il les de pas énormément car j'arrive a le compresser a la main
Je crois qu'il existe un ressort de pompe à huile grA pour une quinzaine d'euros et qui permet de gagner en pression.
Je peux pas confirmer à 100% donc si quelqu'un peut se renseigner plus en détail ? !
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 19 janv. 2011, 18:08
une rondelle à 20cts iras très bien aussi!
olivertdi200
Message par olivertdi200 » 23 janv. 2011, 11:19
Ludo88 a écrit :
bfmv a écrit : Je crois qu'il existe un ressort de pompe à huile grA pour une quinzaine d'euros et qui permet de gagner en pression.
quelqu'un sait quelle est l'augmentation de pression par exemple avec une cale de 0.2mm ou autre épaisseur??
Message par mcossie » 23 janv. 2011, 11:22
j'avais mis 1 mm sur le F7P, il ne faut pas aller au delà...
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 23 janv. 2011, 16:45
mcossie a écrit :j'avais mis 1 mm sur le F7P, il ne faut pas aller au delà...
Après ça sert à rien ..
