dimensions et photos d'un radiateur de clio 16
teamamenore
salut a tous je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner les dimensions du radiateur de clio 16 essentiellement longueur largeur epaisseur et si possible la mesure entre le ul du ventilo et le radiateur merci et si en plus vous pouvez mettre des photos ca serai super nickel
merci d'avance
merci d'avance
- Ben74
C des dimension un peu pres
environ 48cm de long
hauteur environ 43cm
epaisseur environ 3cm
la tu as une photo
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... iateur.htm
la tu as une photo
- tedalaclio
teamamenore
- Ben74
bas c une protection pour le radiateur pour eviter que plein de merde soit dans le radia
Non il pas tijours noir d'origine
Modifié en dernier par Ben74 le 09 déc. 2003, 11:48, modifié 1 fois.
- tedalaclio
