souci avec le moteur
bonsoir
j ai un petit souci de moteur mon ralenti n est pas stable d ou ca peux venir et le deuxième je voudrais savoir ou se trouve les numéro du moteur ( sur le bloc lui même) car l ancien proprio me dit que c est un moteur de willams
calibra 2l turbo 16s ph3
r21 2l turbo
prélude 2l 16s
clio 16s
r21 2l turbo
prélude 2l 16s
clio 16s
- crachou 27
Re: souci avec le moteur
retien nous au courant savoir quel moteur tu as
merci pour vos renseignements donc après vérification c est un 2l
pour le souci du ralentie ca serai a cause des aac qui sont rectifier d apres vous ca peux venir de ca?
et merci encore
et merci encore
r21 2l turbo
prélude 2l 16s
clio 16s
r21 2l turbo
prélude 2l 16s
clio 16s
comment on règle ce problème
r21 2l turbo
prélude 2l 16s
clio 16s
r21 2l turbo
prélude 2l 16s
clio 16s
Ca ne se règle pas, c'est un choix... tu veut plus de yoyo, repasse en originealex65000 a écrit :comment on règle ce problème
- Miaouw67
en jouant sur le calage des Arbres ou alors en jouant sur la gestion
mais encore faut-il que ce soit l'origine du "problème"
j'avais des arbres à came sur ma williams, et le ralenti était nickel
il faut vraiment avoir des arbres très méchants pour que ca fasse le phénomène que tu décris
ST2 ça commence à taquiner le ralenti... mais certes pour son problème c'est du ressort d'un st3/st4? ..miaouw67 a écrit :en jouant sur le calage des Arbres ou alors en jouant sur la gestion
