Page 1 sur 1
embrayage ?
Posté : 21 déc. 2010, 23:33
par yann68
j'ai une petite question ... sa m'arrive pas frequament mais bon je demande quand même
desfois je met la marche arriere et la ben sa fait comme si elle passait mal donc le petit bruit qui va bien avec hein .. et apres se suit une odeur bizarre , donc j'aimerais savoir se qui cloche, et c'est quoi cette odeur ? , le truc bizarre c'est que avec les autre vitesse aucun soucis
alors bon si on peu m'eclaire
merci bien
Re: embrayage ?
Posté : 22 déc. 2010, 09:45
par charlie
Moi il mais arriver que le caoutchouc du câble d'embrayage (la grosse rondelle noire qui sert de maintien du câble) a la fixation de boite était arracher!
Je pouvais passer les vitesse mais pas la marche arrière, mais j'avais pas d'odeur!
Re: embrayage ?
Posté : 22 déc. 2010, 12:05
par tophewiwi
pour ton odeur verifie le petit boitier de mise a aire libre sur ta boite a vitesse, a cotè de la boite a aire qu il soit pas fendue,fondue,ou cassè est que des vapeurs d huile de boite remonte dans ton habitacle.
Re: embrayage ?
Posté : 22 déc. 2010, 17:47
par overburning
l'huile de boite çà à une odeur particulière.
Fait sentir à quelqu'un qui connait!
Re: embrayage ?
Posté : 22 déc. 2010, 18:49
par yann68
tophewiwi a écrit :pour ton odeur verifie le petit boitier de mise a aire libre sur ta boite a vitesse, a cotè de la boite a aire qu il soit pas fendue,fondue,ou cassè est que des vapeurs d huile de boite remonte dans ton habitacle.
j'irais voir sa des que possible
Re: embrayage ?
Posté : 22 déc. 2010, 21:40
par Manuwilli
Elle crac la marche arrière
Si c'est sa, passe la 3ème et ensuite la marche arrière. (Sa passe comme dans du beurre!)
Re: embrayage ?
Posté : 22 déc. 2010, 21:56
par yann68
je vais pas chaque fois mettre la 3iem puis la marche arriere , puis sa n'arrive pas souvent mais c'est aussi l'odeur qui me gene ..
