Salut à tous,
J'ai une question simple qui me taraude. Est ce les mêmes différentiels?
J'ai des plans de diff. DACIA de boite JH, et j'aimerais bien concevoir une caga afin d'adapter du DGL TORSEN ou autre.
Le but étant de savoir si je peux utiliser ces plans comme base de représentation de mon diff ou pas?
Pour aller un peu plus loin, est ce les mêmes entre une JB et une JC (le mieux étant bien sur de concevoir un système s'adaptant sur les 2! tant qu'à faire)
Questions différenciel JB JC JH
overburning
- Franckymania
Re: Questions différenciel JB JC JH
Entre JB et JC, il semble que ce soit les mêmes différentiels car j'avais monté du JB dans ma JC5 de Williams.
Par contre, les couronnes sont différentes.
Pourtant, le montage dans une JC est different de la JB (circlips pour JB et écrou pour JC).
Après un rapide coup d'oeil sur Dialo, le boitier différentiel est monté comme pour les JB
A voir les cotes des roulements.
