Un des derniers soucis de la clio, que je n'arrive pas à résoudre depuis 2 ans: le lave glace ne fonctionne pas/ ou par intermittence à l'avant comme à l'arrière.
J'ai vérifié:
- comodo différent: aucun changement
- fusible ok
Les symptomes:
- quand ca fonctionne c'est l'AVANT et L'ARRIERE qui fonctionnent, quand ca fonctionne pas l'avant et l'arrière aussi. J'écarte donc la piste des moteurs de lave glace grillés.
- quand je tire sur le comodode droite, ou pousse (pour l'arrière), rien du tout ne se passe
- pendant une période, les deux fonctionnaient niquel, et puis ca s'est mis à plus marcher....
- des fois quand je prends une bosse ou vibration quelconque (trou, etc) en restant tiré ou poussé sur le comodo, une giclée sort des lave glace
Je penche donc pour un faux contact.
Mes questions:
- quelqu'un aurait-il une photo ou doc technique du faisceau lave glace?
- présence d'un fusible, ok, mais présence d'un relais?
Merci beaucoup les gens!
PS: je pars en suisse fin de la semaine, ca me fait un peu peur sans lave glace, avec le sel sur les routes...
