Probleme demmarage
Jeanlio
Probleme demmarage
Message par Jeanlio » 11 nov. 2010, 21:22
Bonjour a tous
J ai effectué pas mal de rechercher sur le sujet mais je ne trouve rien !!
Je vous explique, lorsque je démarre, le demarreur tourne bien, la voiture veut se lancer mais elle ratatouille, je dois l accélérer après quelques secondes.
Elle demarre et s engorge et retrouve son ralenti initial dans la foulée....
Elle le fait a froid et a chaud !
Sinon après elle roule très bien ... !
Capteur PMH ? Sonde de température d'eau ?
D'ailleurs, lorsque je roule , la sonde ne donne aucune info sur le mano, en revanche lorsque je mets le contact, la température s affiche....
Merci pour vos réponses
Jeanlio
Re: Probleme demmarage
Message par Jeanlio » 12 nov. 2010, 10:10
Salut a tous
personne ne peut m eclairer ?
Message par Miaouw67 » 12 nov. 2010, 10:41
vérifie déjà tes bougies
Jeanlio
Message par Jeanlio » 12 nov. 2010, 11:13
Neuves , je les ai changées je pensais que c était ca
j ai mis des FR56 donc normalement pas de soucis.
Le faisceau a été changé l année derniere !
En fait c est le mano qui n affiche rien a part au contact l aiguille monte et apres elle redesencend et ne monte plus.... et ca broute au démarrage
