Modifs Admission Directe
Jeanlio
Message par Jeanlio » 31 oct. 2010, 22:52
Salut a tous !
Apres plusieurs recherches sur le forum je vois que l admi directe n est pas top hormis pour le son !
Alors j ai eu une idée, a vous de me dire si cela est faisaible ou non et si cela sera meilleur pour le moteur !
Alors je voudrais adapter un manchon en silicone pour orienter la tete du filtre en avant plongée entre la batterie et le phare !!
voici le type de manchon http://www.oreca-store.com/durite-silic ... 150mm.html
et voici la photo actuelle de mon kad JR !
Que pensez vous de l idée .... ? merci pour vos commentaires !
Re: Modifs Admission Directe
Message par Ben74 » 01 nov. 2010, 07:45
pareille ...
tant que ton filtre reste dans la chaleur ...
il faut l'isolé et le faire prendre l'air frais !!
Jeanlio
Message par Jeanlio » 01 nov. 2010, 08:43
ok merci !
En revanche, a quoi servent les 2 durites sur le cotes du filtre a Air ?
J'ai vu le montage de Tiflo c 'est de la bombe, j y avais pensé mais ne trouvais pas les pièces pour !
mickael34
Message par mickael34 » 01 nov. 2010, 10:05
alors oublie les cornets dans le moteur si tu as ta boite a air d origine remets là, tu achètes filtre sport (type jr green...) avec une écope sois tu prends une gaine en même temps ou alors pour la gaine tu vas a castorama ou autre et tu achètes une gaine ventilation et voila
quand tu rentres tu retire ton cornet tu remets ton filtre tu retires ton antibrouillard avant coté conducteur et mets l écope avec la gaine.... tu verra une différence
les durites que tu parles c est
1 la durite de pompe de ralenti
2 dégazage d huile
voila
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 01 nov. 2010, 19:39
mickael34 a écrit :alors oublie les cornets dans le moteur si tu as ta boite a air d origine remets là, tu achètes filtre sport (type jr green...) avec une écope sois tu prends une gaine en même temps ou alors pour la gaine tu vas a castorama ou autre et tu achètes une gaine ventilation et voila
2 dégazage d huile
voila
Est ce que les 2 durites, il faut les relier au filtre à air ?
Boris
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 01 nov. 2010, 20:13
non tu peux y mettre des reniflards ou alors boite de dégazage
Jeanlio
Message par Jeanlio » 01 nov. 2010, 20:43
Houla ......... trop compliqué tout ca !!
Regardez ce que j ai trouvé pour Isolé son filtre de l'air chaud afin qu'il n aspire que du frais ...
http://cgi.ebay.fr/ASH-Aluminium-Alloy- ... 1647wt_876
Je ne sais pas si ca fonctionne ....... si Qq'un a testé .......... !
Oreca
Message par Oreca » 01 nov. 2010, 20:58
salut!!! il faut imperativement que ton filtre ne prenne pas d'air chaud
quand j'avais ma clio rs ragnotti j'ai fais des test d'admission pour le forum cliors concept avec passage au banc..
j'ai perdu quasiment 8cv avec une admission qui recuperer de l'air chaud...sans parler des dommage pour le moteur
Qui freine est un lache..
Jeanlio
Message par Jeanlio » 01 nov. 2010, 21:44
Oui Oui j imagine bien !!
Mais il faudrait que je trouve un systeme pour fixer une gaine au niveau de l AB mais sans le démonter !
Ou alors dans la calandre, au niveau du phare avant gauche, avec une buse comme JR mettait avec son kit admission direct.
Je n ai que le filtre mais pas de buse comme celle ci et j aimerai bien en fabriquer une qui englobe le Filtre !
http://www.jrfilters.fr/images_produit/ ... /KCLIO.pdf
Message par Fred73 » 02 nov. 2010, 08:25
toi t'es un sacré numéro quand même
tu nous demande notre avis, tous le monde te dit que le KAd c'est pas bon, que ca prend l'air chaud mais tu continues dans ton idée.
Alors fait ton montage et test sans nous demander ca iras plus vite ;)
A pluche
