Clio 16s -> moteur ne démarre qu'au bout de 3/4 secondes
gat-mobile
Message par gat-mobile » 14 oct. 2010, 21:39
Bonjour, n'ayant pas trouvé de lieu de présentation, je commence par me présenter, Gaetan, 18 ans (oui je sais... jeune conducteur et je ne suis pas un fils a papa comme certains vont peut être le penser, j'ai tout simplement un salaire d'apprenti avec une assurance à mon nom :) , et je ne suis pas un grand nerveux aux volant, je suis bien conscient du véhicule que j'ai entre le mains n'imaginez pas le pire de suite :lol: )
Donc je dispose actuellement d'une clio 16s depuis maintenant 7 mois strictement d'origine mis à part le filtre à air et les jantes (je cherche celles d'origine...) qui compte 202000km, moteur d'origine, donc j'ai refais tout l'intérieur et l'extérieur et maintenant je m'attaque au moteur qui n'a pas grand chose mais n'est pas parfait à mon goût, le moteur craque qu'au bout de 3/4 secondes ( sa vous paraît ridicule comme sa, mais amusez-vous à les compter et sa va vous paraître finalement assez long pour un démarrage). les bougies sont neuves, je soupçonne le faisceau de bougies malgrès le faite qu'il paraisse visuellement intacte, voir la tête de delco? je suis mécano poids lourd, je suis donc un neophyte en motorisation essence et découvre ceci en même temps que je bricole sur la clio, donc excusez mon ignorance sur certains thermes technique s'ils ne sont pas adaptés ;) .
Sinon autre chose, lors d'une accélération suivit d'une deccelération, on peut entendre un "clik" , de plus lors du démarage au feux par exemple, lors du point de patinage on ressent une secousse (comme si, pour exagerer la chose et faire l'exemple, mon volant moteur avait du jeu en rotation), j'ai contrôlé mes cardans ils sont, ok, et sur mon support de boite il manque une vis , mails les autres sont biens vissées, cela peut-il venir de la ? après si je bouge le moteur à la main d'en avant en arrière on ontend ce fameux "clik"...
si vous souhaitez des photos de la clio pas de problème j'en ai un stock =) .
Merci, gaetan
Re: Clio 16s -> moteur ne démarre qu'au bout de 3/4 secondes
Message par Miaouw67 » 14 oct. 2010, 21:57
pour ton bruit au démarrage, ca peut être tes supports moteurs => à vérifier
pour le temps entre le moment où tu demandes le démarrage et le moment où ca démarre, ca le fait tout le temps, à chaud comme à froid?( on aurait penser sur un diesoul à un problème de surcaleur ou d'avance de pompe :D )
gat-mobile
Message par gat-mobile » 15 oct. 2010, 07:07
Oue a chaud comme a froid, c'est possible que la vitesse du demareur soit trop faible?
Pour les supports je vais verifier sa, merci
Message par clio powa » 15 oct. 2010, 09:17
tu as quoi comme batterie ....donnes nous les valeurs de celle ci...pas trop ancienne?
gat-mobile
Message par gat-mobile » 15 oct. 2010, 19:56
c'est une 55A/H et 420 Ampères, sur l'ancienneté je sais pas... mais elle a un témoin de couleur qui indique qu'elle est bonne
micka83
Message par micka83 » 16 oct. 2010, 10:40
si elle met du temps a demarrer, je dirai qu' il y a une prise d' air dans ton alimentation d' essence... une durite qui prend l' air par exemple...
Message par clio powa » 16 oct. 2010, 11:35
Moi j'essaierai un nouvelle batterie aussi...sinon essaie de démarreur avec des pinces et avec une autre caisse ;)
gat-mobile
Message par gat-mobile » 16 oct. 2010, 22:20
Pour la prise d'air je pense pas car elle tournerait mal sinon... Je vais deja essayer de demarrer avec une autre batterie...sa me coutera rien d'essayer. Merci
gat-mobile
Message par gat-mobile » 27 oct. 2010, 19:23
bon bah verdic, même avec une autre batterie c'est la même alors j'ai déposer mon démareur et je l'ai ouvert, j'ai tout nettoyé et maintenant elle démarre beaucoup mieux, pas au quart de tours mais beaucoup mieux quand même.
Merci pour votre aide
a-design
Message par a-design » 11 déc. 2010, 09:33
J'ai le même problème, je vais nettoyer l'alternateur alors !!
Clio Williams Ph2
