montage train avant de clio rs
2jracing
Message par 2jracing » 09 oct. 2010, 23:00
salut les clio'tistes... :coucou:
j'aurais besoin d'un p'tit conseil.
je souhaite adapter un train avant de clio rs (172) sur ma clio 16 f2014. je sais que je n'aurai pas de soucis pour les triangles, les fusées et les cardans (j'ai déja une boite de rs dessus), mais en revanche je suis perplexe sur ma barre stab. la barre stab du 16 et du rs n'ont pas les mêmes formes, et avec le collecteur et col de cygne (GR A), je me demande si la barre stab de rs va passer.
est ce que quelqu'un aurais des photos du montage ou des modifs à réaliser pour éffectuer le montage?
Re: montage train avant de clio rs
Message par Bruno idt+ » 10 oct. 2010, 10:41
ca passe pas avec la descente d'origine, y a un post la dessus. ;)
2jracing
Message par 2jracing » 10 oct. 2010, 16:18
oui mais j'ai un échappement complet groupe A, et je sais que la descente était faite pour grosse barre stab sur clio williams.
aurais tu une solution?
pedro13
Message par pedro13 » 10 oct. 2010, 16:37
beh le mieux tu te mets sous la voiture, tu présentes la barre et tu vois ou ca cloche ;)
Image Image Image
Message par Bruno idt+ » 10 oct. 2010, 17:12
la barre stab groupe A etait droite et ne ressemblais en rien a celle de RS.
pour aoir essayé je te garanti que ca ne se montera pas avec la descente origine ou descente du meme style, le seul moyen de la monter c'est d'avoir un collecteur qui passe comme sur la RS
Message par Tot69 » 10 oct. 2010, 19:07
Ou une descente sur mesure :D ;)
Message par Bruno idt+ » 10 oct. 2010, 19:57
oui mais vla la forme tordue de la descente ;)
2jracing
Message par 2jracing » 10 oct. 2010, 21:38
je vais éssayer, car l'échappement que j'ai monté (enfin la descente) a été soudé (ça devait être du sur mesure). bon mais si ça ne marche pas avez vous une idée pour élargir mon train avant de 16s.
Message par Bruno idt+ » 10 oct. 2010, 22:33
bah oui tout le monde sait ce qu'il faut faire pour elargir un train av de 16s :D
overburning
Message par overburning » 10 oct. 2010, 22:55
Te prends pas le choux,
Passe aussi le moteur de RS avec le collecteur :D
Je crois que tu as le droit en F2014!
Sinon train avant de wiwi ou triangle rotulé sur mesure (mais attention à pas faire nawak en géométrie et sur les épures de la voiture)
Sur la RS je crois que c'est le berceau qui est plus large, mais je sais pas s'il ce monte sur une clio1. les triangles sont les même que la wiwi à la différence d'angle de chasse. Les moyeux élargissent légèrement aussi il me semble.
