Page 1 sur 2
question cata!!
Posté : 30 sept. 2010, 20:47
par ninnin
bonsoir juste une petite qestion 'avant que l'on me vérouille mon sujet !! :( car je ne trouve pas vraiment de reponse dans les sujets cataliseur) précédent!!
voila "doit on suprimé la sonde obligatoirement quand ton pose un tube afrique ? quel sont les risques ou autre et une autre !! jai comander un tube afrique que jai recu avec une sorte de joint en féraille avec ? manque til qelque chose ya til un joint a récupérer sur mon cata merci pour vos réponse car je suis vraiment débutant dans la mécanique jusqu'a présent :roll: merci de votre compréenss :D ion lol
Re: question cata!!
Posté : 30 sept. 2010, 20:50
par clio powa
alors sache que çà lock pas pour rien maintenant quand tu as un doute a la place de créer un topic tu poses ta question (si tu as rien trouver) dans un topic deja parlant de cata et se rapprochant de tes divers problèmes....sinon lambda sur col de cygne donc pas supprimer faut mettre un joint métallique devant et derrière ton tube Afrique et çà se monte en lieu et place voila ;)
Re: question cata!!
Posté : 30 sept. 2010, 21:06
par ninnin
clio powa a écrit :alors sache que çà lock pas pour rien maintenant quand tu as un doute a la place de créer un topic tu poses ta question (si tu as rien trouver) dans un topic deja parlant de cata et se rapprochant de tes divers problèmes....sinon lambda sur col de cygne donc pas supprimer faut mettre un joint métallique devant et derrière ton tube Afrique et çà se monte en lieu et place voila ;)
ok monsieur :D donc il me manque une piece car jai qun joint métalique fourni avec lol merci pour ces renseignement! :yes:
Re: question cata!!
Posté : 30 sept. 2010, 21:11
par clio powa
Mais de rien tu vois ya pas que des lockeurs fous ici ;)
Re: question cata!!
Posté : 30 sept. 2010, 21:15
par ninnin
oui désolé c moi qui navais pas encore tout compri dans ce forum :lool: jespere me ratrapé :D mais bon je suis heureux dit étre (sur ce fofo) merci
Re: question cata!!
Posté : 30 sept. 2010, 22:35
par Manuwilli
Ce que tu appelles le joint, c'est la bride sur la 3ème photos???
clic sur le lien ;)
viewtopic.php?f=2&t=19639&hilit=tube+afrique
Re: question cata!!
Posté : 30 sept. 2010, 22:49
par ninnin
nikel merci beaucoup, oui c tout a fait ca !! :yes: cés bon l'autre bide et souder desus ok (dur dur d'etre débutant ) :D
Re: question cata!!
Posté : 30 sept. 2010, 23:01
par Manuwilli
Donc les joints dont tu parles tu vas les avoir quand tu retires ton cata!
Reprend les et met les avec ton tube afrique ;)
Re: question cata!!
Posté : 04 oct. 2010, 21:13
par ninnin
bonsoir voila pour le cata c fait remplacer par le tube !! et en prime un kad avec une trés bonne arriver d'air frais !! je vous promet que jai ressenti une diférence au niveau moteur et reprise ? :D quelqun peut me guider vers un topic si on a déjas parler de ca car je voudrai pas poster si sa a déjat était fail :? ,car je recherche une réponse a cette qestion donc voila/ je voudrai savoir: changer de collecteur m'apporterai qoi sur ma 16v car jai trouver un inox devil ya til un plus au niveau puissance!! des inconvéniant ,faut il ce débarrasser de la sonde merci a vous !!!
Re: question cata!!
Posté : 05 oct. 2010, 08:26
par Manuwilli
