bruit de ferraille apres remplacement de l'embrayage
samf16
Message par samf16 » 27 sept. 2010, 20:24
je viens de finir de remplacer l'embrayage sur ma clio 16s
tout se passe bien jusqu'a l'essai
je part tout se passe bien et comme ma voiture n'avait pas rouler depuis un an
j'essaye mes freins progressivement
jusqu'a se que j'essaye de freiner fort et la un gros bruit de ferraille au niveau de dessous du demareur
comme si il y avait un bout de ferraille qui trainait par terre mais la je suis à l'arret
je coupe le moteur rapidement je controle tout se que je peu
je redemarre je refait 10kilometre sans bruit
et je reessaye de freiner fort et la encore le meme bruit à l'arret toujours et moteur tournant
avez vous deja eu se probleme
est ce que ca pourrai etre le demareur qui peu toucher le volant moteur
aidez moi svp
PhilOu-54
Re: bruit de ferraille apres remplacement de l'embrayage
Message par PhilOu-54 » 27 sept. 2010, 20:33
Si le démarreur touche pas le vm tu m'explique comment tu démarre ...
devellope un peu plus ..
samf16
Message par samf16 » 27 sept. 2010, 20:59
Ludo88 a écrit :Si le démarreur touche pas le vm tu m'explique comment tu démarre ...
le demarreur touche forcement au demarrade
mais est ce que en roulant le pignon peu bouger et venir touche r le volant moteur
ca me parait impossible mais bon je ne sait plus à quoi penser
Message par Miaouw67 » 27 sept. 2010, 21:50
ce serait pas quelque chose qui vient frotte contre ton cardan par ex? quand tu freines fort, donc regarde tout ce qui est vers la partie arrière et qui pourrait basculer en avant
Message par Bruno idt+ » 27 sept. 2010, 23:54
si j'ai bien compris le chat ca le fait meme a l'arret moteur tournant, donc quelquchose qui frotte contre le cardans je pense pas.
le demarreur est bien remonté? les bagues de centrage a leur places?, rien qui balade en dessous?
Message par mcossie » 28 sept. 2010, 07:23
le pb des bruits, c'est qu'on pense que ça vient de tel ou tel endroit...
je mettrai le démarreur hors de cause... surtout qu'a près avoir démarré, il est inerte...
tes vitesses et ton embrayage passent bien? faut éliminer la BV des recherches...
Message par clio powa » 28 sept. 2010, 09:16
quand tu freines...çà doit deplacer quelques choses soit un support mal fixé ou échappement qui touche peut etre....
samf16
Message par samf16 » 28 sept. 2010, 12:54
La boite à vitesse et l'embrayage fonctionne bien
ca me la refait se matin en prenant un trou sur la route sans freiner
donc ca doit etre quelque chose qui se deplace quand la voiture est secoué (trou et gros freinage)
peu etre quelque chose dans la cloche d'embrayage
pedro13
Message par pedro13 » 28 sept. 2010, 16:33
ou alors t'as oublié de resserer un truc en remontant la boite
Image Image Image
Message par GORDINI54 » 28 sept. 2010, 19:22
samf16 a écrit :La boite à vitesse et l'embrayage fonctionne bien
ne cherches plus ton vibromasseur, tu sais ou il est maintenant :lol: :lol:
