(aide)capteur PMH sur clio 2 D
Message par clio powa » 13 sept. 2010, 09:58
Salut a tous!
J"aimerai savoir si le capteur pmh était le meme sur tout les clio.en l'occurrence j'ai une clio 2 D qui me fait des siennes(broute etc) d'après renault rien a la valise et toujours selon eux problème soit de capteur soit de calage de distrib je voulais testé le capteur mais j'en ai point de ce type d'où ma question :Est que ce sont tous les mêmes les capteur a part les fiches bien entendu?
Re: (aide)capteur PMH sur clio 2 D
Message par Bruno idt+ » 13 sept. 2010, 10:04
normalement oui.
c'est un f8q le moteur?
t'a du mal a demarrer, ca fume et elle broute?
si ou possible que le callega de la distrib soit pas bon, et si pompe epic, possinle aussi que ca soit les actuateurs d'avance.
Message par Tot69 » 13 sept. 2010, 10:12
Moyen ce sujet dans la section petite annonce. :D
Message par clio powa » 13 sept. 2010, 10:14
ok en faite démarre bien mais quand on roule est conseil de garder une allure constente elle se met a brouter puis si on s'arrete elle broute puis semble s'autorégler pour ne plus brouter ;c'est une pompe de merde oui(epic il me semble).
Au départ çà le faisait pas puis apparemment après çà a commencé puis maintenant çà semble le faire tout le temps bizarre cette panne.
Le capteur pmh peut être en cause ou pas du coup? je peux mettre de clio 16s ou bien non?
Disons je teste en changement des pièces alors bon couper le faisceau pour rien çà me ferai pas plaisir :(
NB: si un modo peut me remettre dans la bonne section :boulet: merci
Message par Bruno idt+ » 13 sept. 2010, 12:33
ca peux venir du phm mais pas sur.
ta distrib date de quand, et combien de km a la distrib?
Message par clio powa » 13 sept. 2010, 12:43
elle a tres peu de temps un mois :( peux d'ou vient l'erreur mais je suis pas sur non plus :roll:
Message par Bruno idt+ » 13 sept. 2010, 13:03
mal calée ou pas assez tendue sinon.
jujudu33
Message par jujudu33 » 13 sept. 2010, 13:25
Si la pompe tu la detecte au Clip. ;)
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par clio powa » 13 sept. 2010, 15:18
personne a la procedure de calage de cette daube SVP.
Franck122
Message par Franck122 » 14 sept. 2010, 07:20
salut vire la vanne egr (debranche la sa devrait etre mieux )
