tableau de bord s eteind lorsque j allume les feux?
ced69004
Message par ced69004 » 07 sept. 2010, 11:34
bonjour lorsque j allume les phares mon tableau de bord s eteind donc je ne vois plus a quelle vitesse je roule !!! auriez vous une idee j ai un autre soucis au niveau de ventilo le fusible de 30 ampere claque lorsque le ventilo se declanche !!!!merci pour votre aide
tophewiwi
Re: tableau de bord s eteind lorsque j allume les feux?
Message par tophewiwi » 07 sept. 2010, 12:54
verifie toutes tes masses en meme temp nettoie les!! :)
clio wiwi
Veuch
Message par Veuch » 07 sept. 2010, 13:26
Pour le tableau de bord ca ne peut pas etre jsute la molette à gauche de celui ci qui serait en position mini ?
Ca peut donner l'impression qu'il s'eteint car la luminosité de la température par exemple diminue.
Qu'es ce qu'il te fait dire qu'il s'eteind en fait ?
275 ch, 1260 kg, 6 roues, que du bonheur :-p
ced69004
Message par ced69004 » 07 sept. 2010, 13:44
non ce n es pas la molette j ai essayer !!! c es juste quand j allume les feux tous s eteint il fait tout noir dans la voiture lol
Tibus
Message par Tibus » 08 sept. 2010, 19:49
Si la molette est débranché, le TDB ne s'allumera pas. T'as vérifié ???
ced69004
Message par ced69004 » 08 sept. 2010, 21:31
merci e ta reponse ! mais j ai la temperature exterieur qui s allume quand je n ai pas les feux et quand je les mets elle disparait??
Veuch
Message par Veuch » 09 sept. 2010, 11:37
Ca sent donc bien le pb de molette tt ca... ;)
phantom2
Message par phantom2 » 09 sept. 2010, 12:29
perso je pencherai plus pour un problème de masse sur le système éclairage, la molette ne servant pas à régler l'intensité sur l'afficheur de temp°....
le problème vient peut être de derrière le tableau de bord, après avec des problèmes de masses sur une auto des fois tu peux chercher un moment :roll:
en tous cas bon courage dans tes recherches ;)
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
