bonjour , voila je vien pour vous demander des info car j'ai un souci d'aiguille d'essence au niveau du tableu de bord !
j'avait mon aiguille qui apré un long moment arrèter venait complètement touche le cadan en bas ! quand j'allumais ma voiture l'aiguille remontait mais je sais pas ou j'en suis vraiment le niveau !
a l'origine sans la toucher : il m'indiquait que j'était en réserve moteur tournant et le voyant est allumé !
maintenant la je vien de la recaller sur la barre rouge réserve : moteur tournant elle me donne 1/4 mais toujour voyant allumé !
donc je me fit a quoi ??
comment vraiment la caller ??
aiguille bizzar d'essence et voyan
Re: aiguille bizzar d'essence et voyan
pour la callè le mieux possible,faut mettre le plein d essence est recallè ton aiguille au max des que ta mit ton plein,mais tu retomberat pas tout a fait juste mais bien quand meme
clio wiwi
ok ! bon ben toute facon je vien de voir qu'il faut pas ce fier a l'aiguille mais a la lumière car sa fesait un ptit moment que je roulais en réserve puis jme suis dit de la recaler , donc la j'était a 1/4 mais en faite e suis tomber en panne sèche donc se que je pence faire pour éviter qu'elle aille taper en bas c'est de mettre un petit arrètoir !
sa va abimer mon aiguille ou pas ??
y'en a une d'origine ou pas ???
MERCI
MERCI
salut a tousse
j'adore les williams elle sont trop belle !!
salut a tousse
non d origine yen a pas!!je pense pas que ca abime ton aiguille
clio wiwi
tophewiwi a écrit :pour la callè le mieux possible,faut mettre le plein d essence est recallè ton aiguille au max des que ta mit ton plein,mais tu retomberat pas tout a fait juste mais bien quand meme
Oui je confirme cette technique, je l'ai fais
Par contre faut attendre un peu quand tu mets le contact, ensuite tu mets ton aiguille sur le plein (1).
Tu coupe le contact, et tu vois ou elle s'arrète.
Logiquement elle doit étre légèrement sous le trait du (R).
bon j'ai faitle plein complet , j'ai mis mon aiguille au max ! j'a fait comme ta dit mais quand je coupe le contacte l'aiguille tape en bas donc j'ai mis un arrètoir a coté du "R" o milieu je ferrais une photos ! c'est pas moche du tout !
merci ki même !
merci ki même !
salut a tousse
N'aurais tu pas inversé l'aiguille pour l'essence, avec celle de T°?jeje_larsouille a écrit :bon j'ai faitle plein complet , j'ai mis mon aiguille au max ! j'a fait comme ta dit mais quand je coupe le contacte l'aiguille tape en bas donc j'ai mis un arrètoir a coté du "R" o milieu je ferrais une photos ! c'est pas moche du tout !
merci ki même !
Car j'ai déjà eu le coup, sur un compteur de 16S acheté d'occase.
Refais l'essai en inversant les aiguilles
