Compatibilité faisceau
R19cup
Message par R19cup » 15 août 2010, 20:52
Voila j ai une question un peu particuliere,
Etant entrain de remonter une caisse, je dispose d un coté du faisceau moteur complet d une 19 16S et le l autre du faisceau vehicule d une clio bloc E injection.
Les fiches se connectent parfaitement.... mais voila est ce que la correspondance des fils est correcte?
ne disposant pas des deux schemas electrique je n ai pas de moyen de verifié.
Si quelqu un avait deja eu le cas, l info, ou aurait la correspondance des fils arrivant aux broches qui connecte les deux faisceau.
merci d avance :)
Fuck new model cars, I'm riding old school
RSBW engeneering
PhilOu-54
Re: Compatibilité faisceau
Message par PhilOu-54 » 15 août 2010, 22:16
Tes fiches de calculateur devrait être différente:
Pour infos
F3P de clio 1.8L non RSi donc 95 na pas le même faisceau électrique habitacle pour les connectique tel que la pompe à essence de la clio 1.8RSi.
R19cup
Message par R19cup » 16 août 2010, 12:00
le calculateur est relié par le faisceau moteur donc ca pas de souci,
mon souci est juste a la liaison entre le faisceau moteur et le faisceau de la voiture
RSBW engeneering
R19cup
Message par R19cup » 16 août 2010, 21:15
Vous etes tous en vacances... lol :D
RSBW engeneering
letcho81
Message par letcho81 » 26 août 2010, 22:37
Salut je suis dans le meme cas que toi je viens d'installer sur ma 16s un moteur de clio 16s cata la mienne ne l'été pas!! sauf que je suis bloqué par la broche blanche entre le moteur et l'habitacle ( moins de fils et de diametre différent) quelle est la meilleure solution?
Merci d'avance
Message par Tot69 » 27 août 2010, 15:24
letcho81 a écrit :Salut je suis dans le meme cas que toi je viens d'installer sur ma 16s un moteur de clio 16s cata la mienne ne l'été pas!! sauf que je suis bloqué par la broche blanche entre le moteur et l'habitacle ( moins de fils et de diametre différent) quelle est la meilleure solution?
Merci d'avance
Bha pourquoi ne pas avoir récupérer les pièce nécessaires sur le veux moteur, pour passer le nouveau moteur en non cata.
J'ai fais la même chose dans l'autre sens, Clio Cata moteur Non cata. Bha j'ai recup tout ce dont j'avais besoin, pour passé le Non Cata en Cata.
R19cup
Message par R19cup » 28 août 2010, 04:16
Pour ma part, si quelqu un disposait du schema electrique moteur moteur de la R19 16 phase 1 ca m aiderai fortement, afin d identifié chaque fils de la dite broche.
Apres il ne restera plus qu a faire de meme avec la partie vehicule qui est une clio bloc E injection;
Je suis don preneur de tout schema electrique me permettant d identifié les fils des dites broches.
Merci d avance.
RSBW engeneering
letcho81
Message par letcho81 » 29 août 2010, 13:48
Merci de ta reponse en effet j'ai recuperé le faisceau de la non cata! par contre aprés avoir tout fait j'ai un autre probleme différent au premier coup de contact la pompe a essence marche un peut au ralenti et un relais ne fait que claquer pourtant la batterie est ok tout les fusibles ok! un coup deux coups trois coups impossible de demarrer et surtout pas d'essence qui arrive a la rampe d'injection!!! je voulais savoir si la pompe aurai pu lacher subitement ou autre si vous avez deja eu se pb!!
R19cup
Message par R19cup » 30 août 2010, 16:27
Voici une photo de la broche coté faisceau moteur dont j aurais besoin d identifié les fils.
Pour rappel il sagit d une R19 16S phase 1
Uploaded with ImageShack.us
A1: vide
A2: vide
A3: violet trait gris
A4:
A5: vide
A6: rouge trait gris
A7: blanc
B1: rose fluo trait noir
B2: vide
B3: vide
B4: brun
B5: violet trait gris
B6: vert trait gris
B7: violet
C1: beige trait gris
C2: kaki trait blanc
C3: vide
C4: rose
C5: vide
C6: vide
C7: jaune
D1: rouge trait vert
D2: vide
D3: blanc
D4: blanc
D5: vide
D6: jaune
D7: blanc
J ai egalement une plus petite broche grise
merci d avance pour le coup de main
RSBW engeneering
R19cup
Message par R19cup » 02 sept. 2010, 22:19
Personne? :(
RSBW engeneering
