modifier sa cartographie
jojo0601
Message par jojo0601 » 24 juil. 2010, 13:40
bonjour,
Voila je souhaite savoir comment modifier sa cartographie sachant que je possède un programmeur d'eprom et que j'arrive a lire certaine donné moteur comme le temps d'avance et les temps d'injection.
Mon problème est que je souhaiterais savoir comment bien interprété ces donné (faut t-il un appareil qui se connecte a la voiture?) pour ensuite bien les modifier pour pouvoir faire une bonne cartographie .
je suis novice et je demande qu'a apprendre donc excuser moi si mes question vous semble bête.
Merci a tous se qui pourront m'aider.
skirms_fr
Re: modifier sa cartographie
Message par skirms_fr » 24 juil. 2010, 14:31
t as un calculo avec porte eprom ?
ca permet de basculer l eprom sur le calculo ou sur ton programmeur
(apres t as l option emulateur genre ostrish)
ensuite , t as des moyens de control ? large bande , tempé echap, de quoi faire de l aqui .
jojo0601
Message par jojo0601 » 24 juil. 2010, 15:33
oui j'ai un calculo avec porte eprom j'ai également un programmeur d'eprom qui avec tuner rt me permet d'accédé au temps d'injection et a l'avance a l'allumage.
après les moyen de contrôle j'en est aucun.Il en faut beaucoup? sa sert a quoi exactement et sa se trouve ou?
Message par Miaouw67 » 24 juil. 2010, 16:24
ouh la
pour faire ta carto, déjà il faut s'y connaitre un minimum
au niveau des paramètres, il te faudra au mini:
régime
tempé d'eau
tempé d'air
AFR
détection cliquetis
position papillon ou pression collecteur
jojo0601
Message par jojo0601 » 24 juil. 2010, 17:08
et tous ces paramètre je les obtiens avec quoi?
Message par Miaouw67 » 24 juil. 2010, 17:14
jojo0601 a écrit :et tous ces paramètre je les obtiens avec quoi?
via le calculateur avec des boitier d'acquisition
jojo0601
Message par jojo0601 » 24 juil. 2010, 17:53
ok quel genre de boitier (nom, marque)?
Je peux les trouver ou (site internet)?
Message par swiss champion » 24 juil. 2010, 18:27
Tu as Fenix explorer, fenix live, fenix viewer sinon tu utilises une valise/clip Renault ou XR25.
Après il y a Innovate, Tech hedge ou Zeitronix.
skirms_fr
Message par skirms_fr » 24 juil. 2010, 18:48
ou t as aussi l option d aller chez un professionel pour une remap
Message par Miaouw67 » 24 juil. 2010, 19:10
skirms_fr a écrit :ou t as aussi l option d aller chez un professionel pour une remap
ca coutera surement moins cher que de faire la gestion soi-même
