J'ai un souci avec ma clio qui n'a pas tournéé depuis assez longtemps maintenant. La pompe etait HS (j'entendais bien le relais mais je n'avais plus le Bzzzz caracteristique au demarrage).
J'ai donc change celle-ci, apres une bonne prise de tete pour deposer le reservoir et faire ca proprement. une fois le tout remonte je met le contact entends le relais le bzzz et toujours pas d'essence a l'arrivee de la rampe d'injection. Je debranche alors a l'entree du filtre a essence au cas ou il soit completement bouche et toujours rien.
Des idees les spécialistes ?
Merci d'avance pour vos precieuses informations
